Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ну-с, кто у нас умер? Память, материнка, винт, BIOS?
Вот, все руки не доходили написать... Допрыгался...
Несколько недель назад компьютер при включении/перезагрузке стал c высокой долей вероятности совершать одно из трех:
  1. Сбрасывать биос (AMI BIOS 1.16) на дефолт.
  2. Произвольно переключать режим ACPI с сопутствующей переустановкой драйверов.
  3. Писать, что, мол, погоди, идет обновление конфигурации (точно фразу не помню, вобщем та, которая выдается после инсталла, требующего перезагрузки).
На этой машине не экскрементирую - уже много месяцев ничего не устанавливалось и сознательно не изменялось. Система: WinMe. Регулярно обновляемый Вебер вирусов не находил.
Вчера копутер внес разнообразие в наше с ним общение. При включении/перезагрузке он выдерживает паузу и после полуминуты черного экрана сообщает, что boot disk не найден, вставь, мол, дискету. Биос при этом сбрасываться перестал (может, и счастливое совпадение:-)), первым бутом выставлен IDE-0, вторым - Floppy, третьим - CDROM.
Сегодня утром включился, как ни в чем не бывало. Но после двух часов работы вдруг выскочил черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу. Пока больше не включается, снова требует дискету. Сигналы биоса при этом не подаются.
Конфигурация: MS-6147 MICRO ATX BX7, Celeron 433, dimm 64 Мб, HDD Seagate 8,4 Gb (бэдов нет). Системный блок содержится в чистоте. Дата сборки: 15.03.2000.
Раньше памяти было 128 мб: 2х32 Мб и 64 Мб. Но три месяца назад с интервалом в неделю преставились оба модуля по 32 Мб.
Расскажите ламеру, как жить дальше? Все темы по фильтру "не включается" прочитал. Неужели мать?:-(
Vadikan Помнится, ты просил указать хоть одну проблему, которую невозможно изложить без мата. Чем тебе не вариянт? Еле сдерживался, пока писал.;-))))
Revolver Club. Форум о револьверах
Отправлено: 14:01, 20-08-2003
Аватара для Siava one
Благодарности: 5
Super Gonzo
А поменять батарейку на мамке не пробовал?
Siava.ru
Отправлено: 18:35, 20-08-2003 | #2
Siava one
Прошу прощения, забыл написать... к сожалению, пробовал, правда, бэушную - сосед взаймы дал. Это первое, на что я согрешил еще до того, как комп перестал видеть бут диск.
Да, с процом я малеха приврал, 366 он у меня.
Отправлено: 18:55, 20-08-2003 | #3
Вообщето все похоже на маму :-(... хотя всякое бывает иногда полезно перебрать комп вытряхнуть пыль... смазать вентелятор на проце в блоке питания почистить контакты памят проца (если он слотовый ), сменить пасту у проца... Сам подобное делал брату ну и не только и компы оживали :-)  ... Взять на время Блок питания у соседа ...
хотя на счет сброса настроек биоса при нормальной батарейке то похоже мама :-(
Отправлено: 19:08, 20-08-2003 | #4
Сразу после нажатия кнопки включение инициализируется память ,её размер,объём .....,и после этого биос самораспаковуется в памямять (ОЗУ).Так что возможно у тебя проблемы именно с памятью, ты попробуй поставить память одной панелькой
Отправлено: 11:29, 21-08-2003 | #5
YURAN
Инициализирует-то БИОС всё это Он и должен пищать (не помню скока раз), если дело в памяти Но вишь, что человек пишет - не пищит у него....
Super Gonzo
Ещё БП у друга стрельни на пробу...
Сегодня с нами ты не пьешь,
А завтра Родине изменишь!
Вторая жизнь кряк-вареза...
Отправлено: 15:07, 21-08-2003 | #6
Fletch
Так весь прикол в том что он её (память) инициализирует , но может определяет не правильно и поэтому постоянно обнуляется, при этом постоянно обновляя систему
Отправлено: 15:52, 21-08-2003 | #7
YURAN
Очень маловероятно.. Чес гря, я вообще не понял то, что ты сказал... Может я чего-то о БИОСе не знаю, а ты знаешь, расскажи
Отправлено: 19:39, 21-08-2003 | #8
при включении мамы со включенной POST-CARD все процессы происходящие в мамке индицируются в виде пост-кодов, так вот при расшифровке этих самых кодов все становится придельно понятно. Т.Е. BIOS тестит память а потом постранично распаковывается в неё же
Отправлено: 13:41, 23-08-2003 | #9
Аватара для Phil
Благодарности: 6
Побробуй перешить биос, заодно не забудь его новую версию
Отправлено: 21:26, 25-08-2003 | #10
Во время прошивки BIOS умер Acer medvedkovo Ноутбуки 1 23-10-2009 13:22
после обновления Bios комп умер vdovin-oleg Материнские платы и память 2 10-03-2009 06:44
[решено] эта память и материнка совместимы? schicksal Материнские платы и память 4 14-03-2008 01:52
[решено] материнка винт не видит Вишня Материнские платы и память 13 14-12-2007 12:17
Умер винт! KILLOR Непонятные проблемы с Железом 19 19-05-2005 11:06
