| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Сам включается компьютер при включении в розетку |
Такая проблема, при подачи питания на комп, т.е. как включаю в розетку он сам включается, горят все светодиоды на передней панели и на мониторе ни чего не появляется, спикер не издает ни каких звуков. В чем тут проблема, подскажите кто знает.
Отправлено: 20:48, 30-03-2011 |
Старожил Сообщения: 228
Профиль | Отправить PM | Цитировать Djoker89, проверь заземление блока питания.
Отправлено: 21:31, 30-03-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать djoker89, - очистите/обнулите CMOS BIOS SETUP, установите BIOS-параметры в значение Load Defaults/Load Fail-Safe Defaults/По умолчанию.
------- Отправлено: 21:48, 30-03-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А чтобы его обнулить надо батарейку вытащить или джампер какой-то переставить на вот этой мамке asus a7v8x-x?
Отправлено: 21:56, 30-03-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
ЗЫ Проверьте пищалку на всякий случай. |
------- Отправлено: 22:00, 30-03-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать djoker89, и батарейку извлечь и джампер поставить
Подробнее в Руководстве пользователя -> Clear CMOS BIOS (название может незначительно отличаться). Обязательно отсоединить кабель питания 220V и не торопиться! Что непонятно - спрашиваем, но только после прочтения Руководства! ![]() |
------- Отправлено: 22:20, 30-03-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата djoker89:
------- Отправлено: 08:16, 31-03-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Биос обнулил, ни чего не изменилось. Потом как сказали отключил всё оставил процессор и переднюю панель - светодиоды и кнопки, опять все тоже самое, пищалка не пищит. А как пищалку проверить рабочая она или нет?
Отправлено: 15:19, 31-03-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djoker89:
Цитата Ment69:
Цитата djoker89:
Отправлено: 15:27, 31-03-2011 | #9 |
------- Отправлено: 15:27, 31-03-2011 | #10 |
| [решено] Компьютер перезагружается сам при включении. | yUrAa | Хочу все знать | 7 | 11-02-2015 12:53 | |
| Компьютер сам включается | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 29-09-2013 14:40 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| Компьютер сам включается | zai | Материнские платы и память | 7 | 04-03-2009 15:45 | |
| при включении в розетку комп включается.... | BlackB | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 08-02-2009 15:47 | |
