| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - [решено] Флешка TRANSCEND некорректно определяется |
В общем, проблема:
имеется флешка TRANSCEND на 16 гигов при вставке в порт она определяется корректно, как положено, но только в XP. После этого втыкаю её в компьютер под управлением Семёрки и она перестаёт определяться: значок извлечения устройства в трее появляется, но самой флешки в проводнике нет. Иногда удаётся с ней поработать в Семёрке, если не воткнуть её до конца, но определяется она как usb 1.1 и скорость копирования естественно ужасная. Назад в XP и флешка работает, как положено. Что делать? Перепробовал уже всё: форматирование и обычное и полное; букву диска менял; файловую систему менял - безрезультатно. А работать с ней приходится каждый день то в одной системе, то в другой. Подскажите, что делать? |
------- Отправлено: 15:35, 27-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать МолЧел, к какому порту подсоединяете, фронтальный/тыловой (впаян в системную плату)?
------- Отправлено: 16:48, 27-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, на обеих машинах к тыловым портам. Впаянные.
Думал, что может проблема в Семёрке: переустановил систему (как раз пора уже было), но всё равно никаких результатов это не дало. Также пробовал подсоединять флешку через usb-удлинитель - реакции ноль. При чём 3g-модем, флеш-плеер и телефон определяются нормально. |
------- Отправлено: 17:15, 27-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать МолЧел, проверьте в безопасном режиме и под LiveCD. В BIOS-POST/BIOS SETUP определяется, системная плата (СП), БП проблемного ПК?
------- Отправлено: 17:20, 27-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме и под двумя разными LiveCD флешка определяется нормально. В БИОСе тоже самое - нормально. Системная плата и БП есть в моей конфигурации.
------- Отправлено: 19:00, 28-03-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать МолЧел, в оснастке Диспетчер устройств удалите все USB-устройства. Перезагрузка, будет найдено новое оборудование, автоматическая установка драйверов, подсоединяем проблемное USB-устройство, отписываемся.
------- Отправлено: 09:46, 29-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проводил подобные манипуляции уже. Удалял, перезагружал, вставлял влешку. Она определяется, устанавливаются дрова и работает всё отлично до того момента, пока флешку не воткнёшь в комп с XP. Там она тоже работает нормально, но перетыкаем назад в Семёрку и опять те же самые проблемы - нет флешки в проводнике.
------- Отправлено: 12:04, 29-03-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать МолЧел, флеш под какой ОС форматировали? ПК с ХР какой-то постоянный или разные?
------- Отправлено: 14:28, 29-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Форматировал и в той и в той ОС. ПК с ХР постоянный. ПК с Семёркой тоже один и тот же.
------- Отправлено: 15:22, 29-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать МолЧел, в обоих ПК примерный алгоритм очистки сведений об USB-устройствах в OS:
- подсоединяем проблемное запоминающее USB-устройство (ext.HDD, flash-drive ... ) непосредственно к USB-порту на МВ (никаких доп.устройств и удлинителей), на тыльной стороне компьютера; - в Диспетчере устройств в разделе Контроллёры универсальной последовательной шины удаляем все Запоминающее устройство для USB, предварительно посмотрели/записали Vid_xxxx&Pid_xxxx данного устройства; - отсоединяем проблемное USB-устройство; - в реестре, в подразделах: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\ удаляем ключи с VID&PID и наименованием проблемного запоминающее USB-устройство (ext.HDD, flash-drive, flash-card...), а также ключ с Vid_0000&Pid_0000, если он присутствует. В разрешениях для данных ключей необходимо предоставить Полный доступ пользователю Все, иначе ключи не удалить. - удаляем файл windows\inf\usb.inf; - удаляем файл windows\inf\usb.pnf; - удаляем файл windows\inf\usbstor.inf; - удаляем файл windows\inf\usbstor.pnf; - удаляем файл windows\system32\drivers\usbstor.sys; - устанавливаем файл windows\inf\usb.inf из оригинального дистрибутива от MS; - устанавливаем файл windows\inf\usbstor.inf из оригинального дистрибутива от MS; - устанавливаем файл windows\system32\drivers\usbstor.sys из оригинального дистрибутива от MS; - перезагружаем компьютер; - после перезагрузки будет произведён поиск и установка драйверов для нового оборудования, выбираем Автоматическая установка (рекомендуется); - подсоединяем проблемное запоминающее USB-устройство (ext.HDD, flash-drive ... ) непосредственно к USB-порту на МВ (никаких доп.устройств и удлинителей), на тыльной стороне компьютера; - испытываем глубокое удовлетворение или применяем другие решения проблемы, в частности, переустанавливаем OS Windows (какой дистрибутив использовали для Windows XP, 7). Возможно, потребуется обновить драйвера других USB-устройств (мышь, принтер, сканер и т.д), но по идее, Windows сам найдёт и надо будет только согласиться с "Автоматическим обновлением".Оригинальные USB-files Windows XP SP3 Для Windows 7 надо менять в нескольких местах. Нет времени более подробно объяснить Поиском в системной папке найдёте ![]() |
------- Последний раз редактировалось IgNat, 29-03-2011 в 16:58. Отправлено: 16:44, 29-03-2011 | #10 |
| Flash - Transcend определяется 2 логических устройства | uptk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 02-03-2010 14:11 | |
| Flash - Умерла флешка Transcend TS4GJFV90C | FinX | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 17-02-2010 23:14 | |
| Разное - не определяется флешка; не определяется индекс | pol_black | Microsoft Windows Vista | 5 | 05-08-2009 07:56 | |
| Flash - [решено] Transcend JF V30 4Gb определяется, но не работает | Hattori_Hanzo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 30-01-2009 04:18 | |
| Flash - Флешка не определяется | Xbuf | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 10-09-2008 15:58 | |
