| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » Прозрачная авторизация на isa server 2006 SE пользователей в домене |
Пользователь Сообщения: 96 |
Здравствуйте!!! Подскажите как правильно сконфигурировать ISA server 2006 se чтобы на клиентских ПК был только прописан шлюз(isa server 2006), но пользователь который выходит в интернет авторизовался бы по своему доменному имени причем без запроса авторизации т.е. в автоматическом режиме???
P.S. Isa server 2006 установлен на windows serever 2003, windows server 2003 является членом домена, все ПК с которых нужна авторзация по доменному имени являются членами домена. |
Отправлено: 11:37, 24-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставить FWC
------- Отправлено: 12:34, 24-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А без FWC можно обойтись???
Отправлено: 12:35, 24-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ags555:
подозреваю это не то, что вам нужно. |
------- Отправлено: 12:45, 24-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно подозреваете!!! Хорошо я поставил FWC на клиентском ПК, в логах isa появилось имя пользователя, но теперь с клиентского пк при установке vpn соединения к какому-нибудь внешнему vpn серверу, соединение проходит, даже идут пинги до внутреннего IP-адреса vpn сервера, а вот терминальное подключение к vpn серверу не проходит. Отключаю FWC и все работает!!! Помогите побороть проблему!!!
Отправлено: 13:00, 24-03-2011 | #5 |
может быть тогда тему то нужно было назвать "я не хочу читать хелп, помогите мне скорей!!" - это было бы, по крайней мере, честно. ато вы спрашиваете одно, а имеете ввиду другое, потомоу что третье. для исправления этой "беды" зайдите в ISA MMC - Configuration - General - Define Firewall Client Settings - Application Settings - создайте новое приложение mstsc disable 0 после чего примените изменения в консоли ISA и перезапустите службу клиента на нужном пк. |
------- Отправлено: 13:16, 24-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил правило, применил настройки к Isa, перезапустил клиента - но к сожалению это не помогло!!! Есть еще идеи???
Отправлено: 17:55, 24-03-2011 | #7 |
- покажите вывод route print и ipconfig /all до установки VPN соединения - покажите вывод route print ipconfig /all после установки VPN соединения - соединение через телнет на порт 3389 нужного сервера проходит при включенно VPN? - покажите скрин monitoring-logging по данному клиенту, после установки VPN соединения, при попытке подключиться через mstsc к удалёному серверу. |
------- Отправлено: 22:06, 24-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась сменой значения приложения mstsc c 0 на 1
Отправлено: 09:16, 29-03-2011 | #9 |
| [решено] VPN-в ISA server 2006 | Sleybob | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 27 | 21-10-2011 01:01 | |
| ISA server 2006 в Windows 2003 Server (проблема с пингом на клиенте) | DIMAPIKS | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 9 | 13-09-2009 19:29 | |
| Использование - [решено] Лицензирование Windows Server 2003 Std + ISA Server 2006 1Proc | infbiz | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 07-05-2008 18:12 | |
| Firewall - ISA Server 2006 | snake-as | Сетевые технологии | 4 | 22-04-2008 14:48 | |
| Авторизация в ISA 2006 | Sluggard | Программное обеспечение Windows | 0 | 01-09-2007 14:20 | |
