| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] выполнение команды cmd |
здравствуйте
интересует такой вопрос (возможно эта тема была уже на форуме, но я не нашел) как посредствам bat'ника запустить cmd и ввести и запустить команду, которая заранее уже прописана в самом bat'нике к примеру: C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> |
Отправлено: 14:56, 19-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 2735
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос как-то не очень ясен. Попробую угадать.
Идея решения: в батнике делаем другой батник (или vbs скрипт), а затем что получилось из него же запускаем. В примере другой батник, например, kuk.bat записывается в папку для временных файлов %Tmp%, затем оттуда вызывается, после отработки удаляется. |
------- Отправлено: 21:32, 19-03-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата megaloman:
мне частенько понадобиться вручную в командной строке вводить следующее: C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> так вот хочется этот процесс автоматизировать на выполнение в bat файле, т.е. кликая на bat, в cmd прописывалась данная команда C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> и выполнялась ) надеюсь так понятней ) |
Отправлено: 22:17, 19-03-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 182
Профиль | Отправить PM | Цитировать caustic,
Вроде бы понятнее не стало. По твоему описанию выходит, что тебе нужен батник, выполняющий команду C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> Собственно он так и выглядит: C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> Кликаем на нем и команда выполняется ![]() |
------- Отправлено: 23:34, 19-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать блин.. спасибо, я знал что он будет простым.. но чтоб настолько )) спасиб еще раз
Отправлено: 02:01, 20-03-2011 | #5 |
У Вас есть скрипт C:\myscript.vbs. Создайте на него, например, на рабочем столе значок. После этого по правой кнопке мышки - Своиства - пропишите в строке запуска параметры, то есть в итоге получим C:\myscript.vbs <filelist.txt> <filelist2.txt> Кликайте на этот значок на здоровье А батник вообще тут не нужен. |
------- Отправлено: 08:51, 20-03-2011 | #6 |
| CMD/BAT - [решено] Выполнение следующей команды, после завершения определенного процесса | Weterok | Скриптовые языки администрирования Windows | 23 | 18-11-2015 13:58 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Автоматическое выполнение команды (schtasks) | Neosev | Скриптовые языки администрирования Windows | 13 | 06-10-2010 00:57 | |
| CMD/BAT - [решено] Выполнение команды запуск sfx архива | timon45 | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 21-08-2010 22:11 | |
| [решено] Как заткнуть *.cmd? Как скрыть выполнение DOS-овской команды? | J-S | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 08-05-2010 22:24 | |
| CMD/BAT - [решено] удаленное выполнение команды | Diver1 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 20-03-2009 10:39 | |
