Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 AGP 8X
Аватара для dragreiser
Тип файла: jpg Original.jpg
(37.4 Kb, 20 просмотров)
Тип файла: jpg moja karta.jpg
(76.5 Kb, 22 просмотров)
Тип файла: gif GPU-Z.gif
(17.6 Kb, 21 просмотров)
Тип файла: gif GPU-Z2.gif
(11.4 Kb, 20 просмотров)
Здравствуйте! У меня проблема с этой видео картой уже как сколько месяцев, при поставленных штатных драйверах с компакт диска играя в игры Left 4 dead 2, Crysis, или еще более такие увесистые игры под которой карта должна работать стабильно и без глюков в соответвии с системой требования и полной поддержкой, случаются такие действия как все подвисает, потом монитор гаснет и пишет Power Saving Mode, после этого монитор включается и выходит VPU Recovery, нажимаю на don't send и возвращаюсь в игру, после какого - то время, а это минуты 2 или больше сново выскакиват VPU Recover, если уже на 3 раз выкинит, то сама игра делает crash и просто вылетаю в виндовс с расширением 1024x768, хотя я сежу под 1360x768. Такая же проблема, если играю в LFS, Lost Planet, Left 4 dead 2 что зависает карта и появляются черточки какие - то на мониторе, тоесть графические от карты. Незнаю как решить данную проблему, так как много что переделал. До этого у меня был блок питания на 400 ват, когда я купил эту видео карту, играл вроде нечего невыбрасывало, потом начело выкидывать с игр, пожже я узнал, что для Sapphire нужен блок 450 ватт, но на самой коробке написано 300 ватт чем и удевляет! После смены блока на HEDY 600 ватт, остались вот такие проблемы. В дополнение у меня стаит еще 2 куллер на выдув взади. Помогите решить данную проблему. P.s читал посты других пользователей с этой проблемой, нерешил некакой проблемы кроме смены блока питания. Драйвера вот пытаюсь что - то менять эксперементирую. Да и если ставлю агп хотфикс, то в играх полная попа, если зависнит VPU Recovery вобще нереагирует, помогает только перезагрузка.
Мои данные компьютера:
CPU: Intel Pentium 4 3.00 Ghz ( 2 ядра )
Motherboard: Asrock 775i65PE, BIOS 1.60
RAM Kingston: DDR 400 2 пластины по 1 гигабайту
HDD: IDE Samsung 400 GB
Video: Sapphire ATI Radeon HD 3650 512 MB AGP 8x
Температура графического процессора на видео карте 40 - 41 - 43 градуса по цельсию в виндовс режиме, если игры, то 53 возможно чуть больше.
Куллер для видео карты как было на картинке не тот, для этого я привожу 2 картинки с видеокартами и 2 с GPU-Z.
Надеюсь на вашу помощь!
Отправлено: 14:10, 19-03-2011
Аватара для Avalanche
Благодарности: 25
есть подозрение на то, что это из-за AGP. потому что ваш чип изначально делался только под PCI-E и что там сделали атишники, чтобы он на AGP работал...
это известная проблема!
Отправлено: 14:53, 19-03-2011 | #2
dragreiser
Может драйвер,для начала обновить.
сбросить настройки BIOS в значение по умолчанию
BIOS обновить для мат.платы
Последний раз редактировалось 775V88, 19-03-2011 в 15:02.
Отправлено: 14:55, 19-03-2011 | #3
Avalanche
Если чип для PCI-E, то тогда удевляюсь зачем им нужно было выпускать эту версию с агп ? если разрабатывали на PCI-E...
775V88
как раз этим и занимаюсь ставил агп хотфиксы 9.9, 9.6, 9.8 все мимо сначало разгоняется фпс от 30 до 80 с чем -то потом падает ниже и все, завис !
А вот может биос и обновить и нужно, раньше это хотел сделать
Последний раз редактировалось dragreiser, 19-03-2011 в 15:07.
Отправлено: 15:02, 19-03-2011 | #4
dragreiser
Попробуйте агп хотфикс 10.8
Отправлено: 16:11, 19-03-2011 | #5
Благодарности: 25
Цитата dragreiser:
Если чип для PCI-E, то тогда удевляюсь зачем им нужно было выпускать эту версию с агп ? если разрабатывали на PCI-E... »
продажи и ещё раз продажи.
Отправлено: 19:03, 19-03-2011 | #6
Драйвера плохо ставятся в Sapphire ATI Radeon HD3650 AGP x8 512Mb LeeRoU Видеокарты 0 01-10-2010 11:26
ATI Radeon HD 3650 Sapphire 512Mb Valery_SPb Видеокарты 6 04-07-2010 18:15
[решено] Проблемы в играх на видеокарте ATI Radeon sapphire HD 3650 AGP WlaDoS Видеокарты 6 08-02-2010 18:01
ATI AGP Radeon HD 3650 Sapphire cer50nun Видеокарты 3 07-09-2008 18:21
Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB AGP HD3650 DX 10 DDR3 davzer789 Видеокарты 12 01-07-2008 10:26
