| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Компьютер не запускается |
Новый участник Сообщения: 46 |
Материнка asus k8n4-e se
видеокарта zotac geforce gtx 240 процессор amd sempron вобщем в 1 день пк перестал запускаться,включаешь его вроде системник и кулеры работают но запуск не происходит: сигнала в монитор нет,клава не работает и лампочка хдд не горит. И еще шум от кулера появился видюхе. Проверил у друга ее,прекрасно работает и не шумит. не знаю в чем дело либо в материнке,либо в процесоре либо в блоке питания. за нескоко часов до этого на компе раз 6 синий экран выпадал причем нагрузки на хдд не было в момент синего и после пк сложно было включить призагрузке то экран вис то клава отключалась то опять экран смерти. но всеже запустил пк и все норм работало. вечером включаю комп а он больше не запускается. еще на материнке красная лампочка горит хз к добру ли это) сам думаю что дело все в материнке как решить проблему с запуском? с телефона все это пишу |
Отправлено: 18:07, 16-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать The Maverick,
хз.. не весь конфиг , проверь память , местами её или по одному слоту оставь при запуске |
------- Отправлено: 18:29, 16-03-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать The Maverick, Начни с блока питания.
Отправлено: 18:49, 16-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать памяти 1.5 гб,пробовал 1 модуль вытащить потом другой - не помогло
насчет блока питания...отсоединял харды и дисковод - всеравно не запускается |
Отправлено: 19:25, 16-03-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возраст, мощность, производитель БП? Посмотри на предмет вздувшихся или потокших конденсаторов на МП и в БП.
Отправлено: 20:33, 16-03-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 976
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The Maverick:
Отправлено: 21:10, 16-03-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 536
Профиль | Отправить PM | Цитировать The Maverick, недавно была такая проблема у друга, другую память поставил и пошло!
попробуй ещё настройки CMOS-память сбить. |
Отправлено: 00:33, 17-03-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подержал пк 20 минут вКлюченным и внезапно он запустился, седня пк с 1ого нажатия запустился, вобще не пойму что происходит)) .dmp файлы не нашел на харде надо было с монитора фоткать(
так и не понил в чем проблема теперь новая проблем модем с инетом соединяет а в панели задач значок сети с восклицательным якобы проблемы в сети хотя на самом деле дсл подключен и в центр поддержки звонил все подключено до того как пк перестал включаться инет работал |
Отправлено: 17:13, 17-03-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата The Maverick:
попробуй дрова на сетевуху переустанови,в диспетчере устройств,глянь нет ли там жёлтых воскл.знаков |
------- Отправлено: 17:43, 17-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, в диспетчере задач сетевуха нормально отображается,по разному менял настройки, нескоко раз вкл/выкл модем и когда рестартнул в последний раз - снова синий экран и снова пк не включается и шум от кулера
Отправлено: 18:44, 18-03-2011 | #10 |
| не запускается компьютер | 48AlexAndr | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 19-09-2010 11:26 | |
| Не запускается компьютер.. | Ma1k | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 17-09-2010 22:20 | |
| Не запускается компьютер. | Re5pectLy | Материнские платы и память | 51 | 23-08-2010 18:42 | |
| Не запускается компьютер | m@z@h@k@ | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 23-04-2008 13:37 | |
| Компьютер не запускается | gruzchik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 22-08-2005 13:03 | |
