Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - [решено] Проблема с D-Link DIR 300
Дома 3 ноутбука и 1 роутер. Все wi-fi ловят отлично, подключаются сразу и без ошибок. Но на всех ноутах скорость загрузки страниц ужасна, Опера показывает от 500 байт/сек до 16 кб/сек максимум. При этом скорость загрузки с торента на всех ноутбуках достигает 300-350 кб/сек. Уже относил перепрошивать 2 недели назад, помогло всего на неделю, сейчас опять проблемы. Пол года с роутером проблем не было, это началось примерно полтора месяца назад. При подключении кабеля напрямую в ethernet порт ноутбука страницы грузятся отлично. Что делать, менять роутер пока на гарантии ?
Сразу говорю - во всяких настройках инета и роутеров я полный ноль.
Отправлено: 18:38, 15-03-2011
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата marlboro1991:
При этом скорость загрузки с торента на всех ноутбуках достигает 300-350 кб/сек. »
Торренты создают множество соединений, которые "кладут на обе лопатки" все дешёвые маршрутизаторы.
Совет - уменьшить количество сетевых соединений в торренте, отключить протоколы безсерверного обмена узлами (DHT и прочие)
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 03:38, 16-03-2011 | #2
El Scorpio, т.е. это Bittorent делает пакости ? В выключеном состоянии клиента и после перезагрузки всё равно скорость загрузки страниц была мала. Правда вчера сделал Reset роутера и настроил всё заново, сейчас пока всё ок. Стоит ли сменить торент-клиент и на какой ? Или ограничиться только отключением протоколов в нём ? Есть ли настройки, влияющие на "убийство" роутера в самой ОС (Win7 x86 sp1) ? Спасибо!
Отправлено: 13:09, 16-03-2011 | #3
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Есть ли настройки, влияющие на "убийство" роутера в самой ОС (Win7 x86 sp1) ? »
нету
Стоит ли сменить торент-клиент и на какой ? »
не в клиенте дело, а в принципе работы данных программ
Отправлено: 14:49, 16-03-2011 | #4
Всё работает отлично, в преть буду осторожен с торентом)
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут:
У меня провайдер предоставляет услуги через VPN-соединение, также есть сеть. Но без подключения инет-кабеля к ноутбуку сеть не пашет. Работает только так - основной кабель инета подключаю к роутеру, далее ещё один (который в комплекте с роутером) в гнездо LAN и уже оттуда в ethenet ноута. Как сделать чтоб сеть стала доступной без проводов ?
Отправлено: 23:45, 16-03-2011 | #5
Благодарности: 1105
У меня провайдер предоставляет услуги через VPN-соединение, также есть сеть. Но без подключения инет-кабеля к ноутбуку сеть не пашет. »
Для того, чтобы через маршрутизатор работали и интернет, и локальная сеть провайдера, нужно на внешнем интерфейсе создать несколько соединений
1. Основное - коммутируемое соединение для доступа в интернет (указать логин и пароль)
2. Дополнительное - постоянное соединение с динамическим адресом (DHCP)
Отправлено: 01:28, 17-03-2011 | #6
El Scorpio, вы не могли бы подробно объяснить как это сделать или мануал дать ?
Цитата El Scorpio:
нужно на внешнем интерфейсе создать несколько соединений »
Что за внешний интерфейс ? 192.168.0.1 ?
Цитата El Scorpio:
1. Основное - коммутируемое соединение для доступа в интернет (указать логин и пароль) »
Чтоб мне создать vpn соединение нужно отключить wi-fi в Win7, после его создания ОС не находит мой роутер. Онли удаление vpn и рестарт. При подключении кстати пишет ошибку 686.
Цитата El Scorpio:
2. Дополнительное - постоянное соединение с динамическим адресом (DHCP) »
Не знаю что это.
Отправлено: 15:45, 17-03-2011 | #7
Аватара для freese
Благодарности: 1296
marlboro1991, все зависит от настроек провайдера
для работы одновременно dhcp и vpn, роуторе должен быть в режиме dual access
если в локальной сети провайдера используются фаилообменные программы на подобии DC++ или ftp, то еще нужно будет настроить перенаправление портов для каждого устройства, подключаемого к роутору
Последний раз редактировалось freese, 17-03-2011 в 16:31.
Отправлено: 16:26, 17-03-2011 | #8
freese, благодарю! Сетку наконец настроил!
Отправлено: 17:42, 17-03-2011 | #9
D-Link - Проблема с роутером D-LINK DIR-300 Alex_qq Сетевое оборудование 8 16-02-2011 09:11
Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> Limp-IP Сетевое оборудование 8 04-08-2010 17:58
D-Link - Проблема с роутером D-link dir-300 Napalm Сетевое оборудование 4 27-12-2009 19:43
D-Link - D-Link DIR-300 + банк-клиент = проблема. mspuz Сетевое оборудование 7 13-08-2009 12:24
D-Link - Проблема с настройкой D-Link DIR-300 Adamant1n Сетевое оборудование 1 27-04-2009 23:11
