| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Помогите создать загрузочную флешку |
Старожил Сообщения: 364 |
Здравствуйте! Подскажите, уже что только не перепробовал, не создаётся загрузочная флешка. Есть iso образ ubuntu-10.10-netbook-i386.iso . Далее форматирую флешку в FAT32. А потом пробовал различными программами сделать загрузочную флешку. Программы: unetbootin-windows-502, UltraISO, Universal-USB-Installer, usb-creator что на диске ubuntu-10.10-netbook-i386.iso . Во всех программах флешка успешно создаётся, однако при загрузке с флешки в левом верхнем углу мигает курсор и дальше не чего не происходит. Пробовал вместо образа ubuntu-10.10-netbook-i386.iso записать на флешку другой образ EasyPeasy-1.6.iso. То же самое.
Не пойму, почему лыжи не едут? |
Отправлено: 13:28, 14-03-2011 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробовать другую флэшку
------- Отправлено: 13:29, 14-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Другой флешки нету. Но даже не в этом дело. Флешка до годная. Ведь со всех программ запись проходит без единой ошибки. Более того, все файлы на флешке, после записи лежат.
Отправлено: 13:45, 14-03-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не все старые флэшки позволяли с себя грузиться.
Возможно, проблема в биос. Попробуйте обновить. |
------- Отправлено: 13:47, 14-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема с Биосом то же отпадает. Я пробовал загрузиться на двух современных, ултра модных компьютера, та же картина что и на нет буке. И не понятно, все файлы на флешке есть, а не грузиться. Такое ощущение, если сравнивать с HDD, то такое у HDD происходит если раздел не активный. То есть все файлы на HDD есть, а с него ОС не грузиться. Но флешка есть флешка. Не знаю, что может быть.
А так, открываю флешку, там есть папка G:\boot\grub а в ней файл loopback.cfg, вот что в нём Особенно смущает строка file=/cdrom/preseed/ubuntu-netbook.seed boot=casper only-ubiquity iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash -- initrd /casper/initrd.lz Может где надо загрузчик поправить? |
Отправлено: 14:25, 14-03-2011 | #5 |
Пользователь Сообщения: 327
Профиль | Отправить PM | Цитировать если есть возможность, загрузитесь с live-cd убунты и из нее создайте флэшку
хотя, судя по сайту убунты Universal-USB-Installer тоже должен нормально записывать. еще загрузку через syslinux можно попробовать |
Последний раз редактировалось Invite, 14-03-2011 в 23:28. Отправлено: 23:10, 14-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй скачай программу (она БЕСПЛАТНАЯ) WINTOFLASH . там всё делается в два клика, и любая ОС на флешке.
Отправлено: 05:11, 24-06-2011 | #7 |
Старожил Сообщения: 307
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Andrei_IW, обычно такое происходит когда тип эмуляции флешки не поддерживается BIOS. Практически все BIOS поддерживают USB-HDD mode на флешке. Увидеть и форматировать флешку в такой тип эмуляции можно утилитой BOOTICE.EXE. Еще можно форматировать утилитой HPUSBFW.EXE
------- Отправлено: 10:23, 24-06-2011 | #8 |
| Как сделать загрузочную флешку??????????????? | DeepWaters | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 14-02-2011 07:50 | |
| Как сделать загрузочную флешку с Windows XP и 7? | gixnax | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 17-12-2010 12:58 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Не получается сделать загрузочную флешку с Xubuntu 9.4 | enikei | Общий по Linux | 0 | 09-10-2009 17:13 | |
| Как создать загрузочную дискету | mordvin | Хочу все знать | 18 | 08-09-2004 06:40 | |
