| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Безопасность - [addon] Зоркий глаз |
Пользователь Сообщения: 66 |
![]() Зоркий глаз - 5.409 Замечательный бесплатный антивирус типа anti autorun, находит подавляющее большинство малвари, распространяющейся на флешках (по файлу автозапуска Autorun.inf). Не требует никаких обновлений вирусных баз! Работает параллельно с любым другим антивирусом (рекомендуется как дополнение к основному антивирусу). Функционал программы: Зоркий Глаз распространяется бесплатно ( для жителей России и стран бывшего Союза ). Компактный размер, никакой нагрузки на систему. Мгновенная реакция. Симпатичный внешний вид и поддержка шкурок . Удобный значок в трее. Приятная озвучка! Антивирус (Анти-autorun) 'Зоркий Глаз' даёт 100%-ю эффективность защиты флешек от вирусов, так как однозначно определяет наличие автозапуска на флешке и БЛОКИРУЕТ УГРОЗУ раньше чем она успеет попасть на компьютер. Внесение своих настроек: Отредактируйте reg-файл ZorkiyGL\Files\ForceCopy\SVCPACK\zg.reg Ветка реестра: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Postscripter\ANTIVIR\Pref] Оффициальный сайт Тип архива: 7z Размер архива: 1.94 mb Тип инсталятора: перепакованый InnoSetup Метод установки: SVCPACK Ярлыки: Программы/Утилиты/Зоркий Глаз Деисталяция: Установка и удаление программ Можно запускать на живой системе. Поддержка Windows Vista, Seven Скачать новую версию 5.409v3: Скачать Скачать старые версии: Полная история всех версий |
------- Отправлено: 09:51, 13-03-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавлены скины
------- Отправлено: 10:29, 20-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменения в версии 5.407:
- Усовершенствован способ разбора обфусцированных автозапусков! - Поиск кардридеров теперь производится только один раз, при запуске. - Если встроенных кардридеров нет, эту функцию можно вообще отключить. - Переписан участок кода (ошибкой это назвать нельзя), из-за которого win7 иногда определяла вставляемые флешки не с первого раза. Назовем это “полной совместимостью с Win7”. - Возможность локализации. |
------- Последний раз редактировалось dimadr, 02-08-2011 в 18:38. Отправлено: 13:16, 20-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия 5.408
-> Важное дополнение. Поскольку современные гаджеты не ограничиваются USB-разъёмом, было решено научить ЗГ проверять любые носители, которые подключаются к компьютеру снаружи. Например, e-sata жёсткие диски. При этом внутренние жёсткие диски по-прежнему исключены из проверки, поскольку появление на них автозапуска однозначно говорит заражении. Тут ЗГ уже не поможет… Одновременно устранена проблема с внешними HDD, которые часто определяются системой как внутренние. -> Поправлена функция обнаружения двойных расширений. -> Контекстное меню значка в трее, дублирующее кнопки меню. -> Функция восстановление атрибутов папок на заражённых флешках. Последнее время я стал часто слышать довольно неприятные слова в адрес функции удаления ярлыков. Где мой диплом, где договор с клиентом, афтар выпей яду) Детский сад. Поэтому в новой версии спрятанные вирусом папки будут автоматически становиться видимыми, сразу после лечения. Папки, спрятанные вирусом типа Worm.Win32.Radminer.d будут восстановлены. -> Возможность назначить действие (программу или команду), которая будет выполняться при обнаружении вируса (сразу после лечения). Это может быть запуск полной проверки флешки антивирусом, команда «Открыть для просмотра», запуск вакцинирующей утилиты от Panda, запуск пользовательского скрипта (скрыто или явно) и многое другое. Приведены примеры. -> Модуль проверки обновлений updater.exe объединён с основной программой чтобы избежать ложных срабатываний не особо разборчивых антивирусов. -> Мелкие доработки и исправления. -> Upd: Исправлена ошибка – при обнаружении «доверенных» ярлыков выдавалось сообщение «Обнаружен автозапуск – нет доступа». -> Upd: Исправлена ошибка – если на флешке присутствовал хотя бы один «не доверенный» ярлык, все остальные также становились «не доверенными». |
------- Отправлено: 17:05, 02-08-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Внесены небольшие обновления за сентябрь
------- Отправлено: 10:15, 11-10-2011 | #5 |
Старожил Сообщения: 262
Профиль | Отправить PM | Цитировать Весьма полезная утилита.
Избавляет от массы рутины с флешками разномастных блондинок. Как обстоят дела с пердустановками параметров? |
Отправлено: 19:25, 19-12-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия 5.409
-> Важное обновление! Закрыта брешь – некоторые autorun.inf ошибочно распознавались как безопасные. Спасибо пользователю с ником mikhail ![]() -> Функция «Карантин» теперь корректно работает в случае, когда на флешке недостаточно места для размещения копии файла. В предыдущих версиях файл мог быть потерян… -> Функция «Карантин» оптимизирована для быстрой обработки большого количества файлов. -> Исправлена ошибка, возникавшая раньше иногда вместо отображения системного диалога «Для этой программы имеются известные проблемы совместимости» на Vista/Seven. Ошибка возникала при включённой опции «Детектировать маскирующиеся *.exe» из-за неграмотной инициализации библиотеки ExecCtrl.dll. -> Усовершенствован «Твикер» - теперь функции «Полное отключение Autorun.inf» и «Менять значок носителей с автозапусками» можно использовать одновременно. -> Решены проблемы с нехваткой прав при запуске «Твикера», «Доктора» и изменения некоторых настроек на Vista/Seven. -> Добавлена возможность менять администраторские настройки из-под ограниченной учётной записи без перезапуска программы (потребуется только ввод пароля админа). -> Изменён формат метки времени - теперь рядом с каждой записью о событии есть дата. -> Упрощён механизм администрирования, т.е. защиты настроек от изменения пользователями. Теперь за это отвечает ключ реестра. Появилась возможность задать текст сообщения, которое увидит пользователь при попытке сделать что-то запрещённое. -> Подхват при установке имеющихся в реестре настроек. -> Главное окно программы теперь НЕ располагается поверх всех окон. Вынужденная мера, окно часто перекрывало собой системные сообщения, их просто не было видно. -> Внесены исправления в раздел «Условия распространения». -> Вынесено определённое количество мусора и бесполезного/малоэффективного вспомогательного кода. -> Upd: Исправлена не критичная проблема со списком доверенных автозапусков (некоторые файлы упорно не желали становиться доверенными). |
------- Отправлено: 11:54, 29-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Troglodit:
------- Отправлено: 14:34, 29-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшое обновление версии 5.409v2
Upd: Во много раз уменьшена задержка при подключении флешки. Upd: Устранена ошибка, из-за которой вместо истории иногда отображались чёрточки и палочки ![]() |
------- Отправлено: 22:08, 13-02-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшое авторское обновление версии 5.409v3
-> Upd: Кнопка добавления автозапусков в доверенный список теперь принимает и ярлыки. -> Upd: Изменения в разделе «Условия использования». В лучшую сторону. |
------- Отправлено: 16:50, 28-03-2012 | #10 |
| [решено] Что такое ошибка 406, и как с ней бороться? | jackg117 | Хочу все знать | 1 | 12-03-2011 11:22 | |
| IP Office 406 определение IP | Magnetio | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 0 | 03-03-2011 08:41 | |
| Интернет - [решено] Проблема с IE 8 (406 Not Acceptable) | ptvs | Вебмастеру | 9 | 24-10-2010 01:13 | |
| синий глаз | Molchun78 | Сетевые технологии | 3 | 12-07-2006 00:03 | |
| Эффект красных глаз | Surround | Хочу все знать | 9 | 04-03-2003 10:12 | |
