Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Разложить файлы из кучи по каталогам согласно образцу
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу: нужно из общей свалки файлов разложить их по каталогам, согласно образцу.
Поясню на примере:
1. Есть каталог-образец. Он содержит следующие файлы
D:/страны_образец/Европа/Германия.txt
D:/страны_образец/Европа/Франция.txt
D:/страны_образец/Европа/Россия.txt
D:/страны_образец/Африка/Египет.txt
D:/страны_образец/Африка/Кения.txt
2. Есть исходный каталог, с которым надо работать. Он содержит следующие файлы:
D:/страны_разрбрать/Германия.txt
D:/страны_разрбрать/Россия.txt
D:/страны_разрбрать/Кения.txt
3. Нужно получить 3-ий каталог со следующей структурой (берем файл и переносим его в каталожную структуру согласно образцу):
D:/страны_разобраны/Европа/Германия.txt
D:/страны_разобраны/Европа/Россия.txt
D:/страны_разобраны/Африка/Кения.txt
Важное замечание: В каталоге Страны_Разобрать не могуть быть файлы, отсутствующие в каталоге страны_образец.
Отправлено: 00:26, 11-03-2011
Благодарности: 119
@echo off
set "FPattern=D:\страны_образец"
set "FIn=D:\страны_разрбрать"
set "FOut=D:\страны_разобраны"
for /f "delims=" %%a in ('dir /s/b/a-d "%FIn%\*.txt"') do (
   for /f "tokens=3 delims=\" %%b in ('dir /a-d/b/s "%FPattern%\%%~nxa"') do (
      if not exist "%FOut%\%%b" md "%FOut%\%%b"
      move "%%a" "%FOut%\%%b"
tokens=number в зависимости от глубины нахождения папок с континентами. В данном случае 3.
Отправлено: 06:26, 11-03-2011 | #2
Спасибо, @SendMessage.
Попробовал этот скрипт.
Создал описанную мной структуру, создал батник, в который вставил приложенный код. Запускаю. Окно cmd открывается и сразу закрывается. Каталог страны_разобраны пуст.
Я что-то делаю неправильно?
Как мониторить работу скрипта?
Можно ли вставить отладочные сообщения, которые требуют нажатия, например, пробела?
Отправлено: 11:15, 11-03-2011 | #3
Благодарности: 119
Я что-то делаю неправильно? »
Откуда мне знать? Вы ведь не привели код своего батника.
Я, со своей стороны, прежде чем писать скрипт, всегда его проверяю - у меня отработал без проблем.
Можно ли вставить отладочные сообщения, которые требуют нажатия, например, пробела? »
Закомментировать ::@echo off.
Поставить pause после строчек, которые вызывают подозрения на некорректность работы.
PS. Кстати, сейчас заметил, у Вас слэш в другую сторону смотрит. Вы так и пишете?
Отправлено: 11:57, 11-03-2011 | #4
Тип файла: png 11.03.png
(12.0 Kb, 11 просмотров)
Слэши смотрят в правильную сторону, я скопипастил Ваш код, поменяв только логический диск в адресе.
Поставил паузу в конце выполнения скрипта и снял скриншот окна cmd.
Судя по нему, происходит некорректная работа с русскими символами. Как это решить?
Отправлено: 14:17, 11-03-2011 | #5
Благодарности: 8088
Maartimus, пакетные файлы надо сохранять в кодировке 866 любым поддерживающим это редактором.
Отправлено: 14:36, 11-03-2011 | #6
Тип файла: png 2 - 11.03 notepad.png
(23.4 Kb, 9 просмотров)
Тип файла: png 2 - 11.03 tc.png
(25.6 Kb, 9 просмотров)
Тип файла: png 2 - 11.03 cmd.png
(16.1 Kb, 7 просмотров)
Цитата Iska:
пакетные файлы надо сохранять в кодировке 866 любым поддерживающим это редактором. »
Сделал -- помогло, спасибо.
Скрипт отрабатывает, файлы, судя по всему находит, но не перемещает.
Как выловить проблему?
Прикладываю скриншот скрипта, total commander и результат работы cmd
Отправлено: 14:57, 11-03-2011 | #7
Благодарности: 119
Maartimus, а почему у вас tokens=10 стоит? Когда, судя по скриншоту ТС, нужно 3 - как у меня в скрипте и написано.
Отправлено: 03:07, 12-03-2011 | #8
Благодарности: 119
Не хотелось усложнять скрипт, но придется. Теперь Вам не надо ничего править, кроме (если нужно) путей, по которым находятся Ваши папки.
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
   for /f "delims=" %%b in ('dir /a-d/b/s "%FPattern%\%%~nxa"') do set "fp=%%~dpb" & call:MoveFile "!fp:~,-1!" "%%a"
goto:eof
:MoveFile
if not exist "%FOut%\%~n1" md "%FOut%\%~n1"
move %2 "%FOut%\%~n1"
exit /b
Отправлено: 03:45, 12-03-2011 | #9
Цитата SendMessage:
Maartimus, а почему у вас tokens=10 стоит? Когда, судя по скриншоту ТС, нужно 3 - как у меня в скрипте и написано. »
В реальной задаче каталогов больше. Увеличил, чтобы потом не забыть. Это ведь влияет на глубину просмотра, но не на логику, так что из-за этого дополнительных проблем быть не должно.
Отправлено: 11:32, 12-03-2011 | #10
CMD/BAT - [решено] переместить файлы по папкам согласно списку shadowbat Скриптовые языки администрирования Windows 9 17-11-2023 14:51
[решено] Поиск и запуск приложения согласно условию If... semiono AutoIt 19 18-02-2010 00:24
Прочее - Нужна помощь в настройке VMware согласно схеме. axsi Сетевые технологии 4 27-03-2009 15:05
Рейтинг обращений к каталогам ValVlaGen Программное обеспечение Windows 0 24-04-2008 08:41
Удаление пользователя из группы в АД согласно расписанию Local.admin Microsoft Windows NT/2000/2003 5 09-11-2007 12:48
