| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Установка кодовых страниц |
Старожил Сообщения: 193 |
На компе стоит русскоязычный MS DOS.
При помощи проги Rescue сделал "спасательный диск". Чтобы проверить его функциональность загрузился с него. Прочитать ничего невозможно - абракадабра какая-то. Дело ясное: "па-руски нипанимай". Влез в него - в его составе оказались файлы Autoexec.bat и Config.sys (кстати, он и при загрузке отчитывается Starting MS DOS). Но в этих файлах следующее: Autoexec.bat: @Echo Off Config.sysPrompt $p$g Break = On И ни слова о кодовых страницах.Files = 30 Buffers = 5 Полез я тогда в эти файлы на винте: Autoexec.bat C:\Dos\Smartdrv.exe /X Config.sys@Echo Off Prompt $p$g Path C:\Dos Mode Con Codepage Prepare=((866) C:\Dos\Ega.cpi) Chcp 866 Keyb Ru,,C:\Dos\Keyboard.sys Device=C:\Dos\Setver.exe Выделенные строки я добавил в эти файлы на диске (изменив, конечно, пути на A:\), а также скопировал недостающие Ega.cpi, Keyboard.sys, Country.sys, Display.sys, Nlsfunc.exe в корневик диска.Device=C:\Dos\Himem.sys Dos=High Country=007,,C:\Dos\Display.sys Con=(Ega,,1) Install=C:\Dos\Nlsfunc.exe C:\Dos\Country.sys Files=30 Но при загрузке с диска сообщение: Bad command or file name И опять абракадабра.Code page 866 not prepared for all devices Чего не хватает еще? |
Отправлено: 01:14, 10-03-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что провел следующий эксперимент. Оставил в покое Rescue-диск.
Сообразил системный диск командой Format a: /s. На диске оказалось только ядро и, почему-то, скрытый Drvspace.bin. Дополнил, скопировав по-тупому с С:, файлами конфигурации. Затем из них повыкидывал все лишнее, не относящееся к "русификации". Грузился комп с диска исправно, черпая необходимые файлы с С:. Исключение составило удаление из Autexec.bat строки Path, что мне кажется странным (если обратите внимание на предыдущие посты, то увидите, что все адреса прописаны полностью, а значит и указывать адреса обращений отдельно большого смысла нет, потому и показалось странным). Вернул я эту строку на место. Далее я сделал следующее. Просмотрел в конфигурационных файлах к каким файлам они обращаются и перенес их на диск А:, предварительно, в приступе кретинизма создав для них папку A:\DOS, ну чтоб уж полностью повторить структуру на С:. Соответственно, изменил все существующие адреса указаний и обращений на A:\DOS. Что вы думаете? Не сработало! Что за фигня? Либо файлы, к которым он обращается, сами обращаются еще к каким-то файлам (каким?), либо файлы установки кодовых страниц должны инсталлироваться в конкретную систему под конкретное железо (как в современных ОСях). Сразу возникает попутный вопрос: для этого же необходимо наличие какого-никакого реестра...((( Какие могут быть предположения по этому поводу? |
Отправлено: 13:52, 10-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
Цитата Bazaroff:
------- Отправлено: 14:05, 10-03-2011 | #3 |
По русски заговорил, но при загрузке (в конце) сообщал об ошибке. В пошаговом режиме загрузки выяснил, что сбой дает команда Цитата Bazaroff:
Все заработало без ошибок! Еще раз большое спасибо! |
Отправлено: 15:06, 10-03-2011 | #4 |
------- Отправлено: 15:16, 10-03-2011 | #5 |
| 2010 - [решено] Нумерация страниц | Kathandra | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 7 | 30-09-2010 20:16 | |
| Печать страниц | Folga | Вебмастеру | 3 | 09-12-2009 09:05 | |
| Интерфейс - [решено] Эскизы страниц | Cr00t | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 30-09-2008 11:17 | |
| индексация страниц | LaoTsi | Вебмастеру | 1 | 15-03-2007 01:12 | |
| Скорость загрузки страниц | Montigo | Сетевые технологии | 1 | 04-09-2006 09:15 | |
