| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Низкая скорость копирования по wi-fi |
Новый участник Сообщения: 3 |
Имеется роутер dlink DSL-2650U, к нему по usb подключен
вншений жесткий диск WD Elements USB2.0 1Tb WDBAAU0010HBK-EESN. Ноутбук подключается к жесткому диску по wi-fi без проблем, но скорость копирования очень низкая - 700-750 кб/с. Встроенная утилита на ноуте показывает, что сигнал отличный, скорость подключения - 54 мбит/с. В чем может быть проблема? Или это нормально? |
Отправлено: 21:25, 04-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 1344
Профиль | Отправить PM | Цитировать а протестируйте скорость чтения например. Или какой-нибудь программой. Может быть канал wi-fi сменить стоит, или проверить антенну - ровно ли стоит
Отправлено: 00:03, 05-03-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 120
Отправлено: 08:39, 05-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по usb скорость нормальная - около 30 мбайт/с.
а вот по wi-fi совсем низкая: с ноута на диск - 700-800кбайт/с, с диска на ноут - 1,7-1,8мбайт/с. я так понимаю в теории д.б. в районе 6 мбайт/с, ну путсь 3-4мбайт/с, но не 1 же... "сменить канал wi-fi" - это в настройках роутера искать надо?.. |
Отправлено: 12:14, 05-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать neafit, в них самых
Отправлено: 13:35, 05-03-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rsod,
канал менял, антенну крутил - не помогает. с компа на ноут и обратно скорость около 3мбайт/с - в принципе, приемлемая... наверное это все-таки свойства вшитого в роутер usb такие... но если у кого-нить будут другие мысли - велкам... |
Отправлено: 08:42, 06-03-2011 | #6 |
Отправлено: 16:42, 06-03-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата neafit:
Цитата neafit:
Цитата neafit:
Отправлено: 16:50, 06-03-2011 | #8 |
Забанен Сообщения: 463
насколько я понял ОС на ноуте Windows. На d-linkе полюбому busybox - linux в общем. Винт отформатирован естественно в NTFS, что значит идет запись через SAMBA и NTFS-g3 драйвер ну или чтото такое. Скорей всего в этом и проблема скорости - не нативный формат для d-linka. Может помочь пере прошивка аппарата, лучше даже поискать неофициальные прошивки.
Отправлено: 19:34, 06-03-2011 | #9 |
Отправлено: 23:38, 08-03-2011 | #10 |
| Разное - Низкая скорость копирования на Windows 7 | mastertrust | Microsoft Windows 7 | 67 | 14-02-2011 06:13 | |
| Switch/802.3 - Низкая скорость копирования с сервера на 2k8 | techguru | Сетевое оборудование | 0 | 06-10-2010 16:33 | |
| Прочее - Низкая скорость по Wi-Fi | kop4enyi | Сетевые технологии | 0 | 15-11-2009 05:03 | |
| Низкая скорость копирования | SSarrGGe | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-03-2006 13:27 | |
| Низкая скорость копирования файлов по сети | Ross | Сетевые технологии | 4 | 07-05-2005 09:21 | |
