| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Настройка маршрутизатора Dlink 2600U |
Пользователь Сообщения: 53 |
Подключился к интернет у местного провайдера. По какой техологии они работают не знаю.
Настройки которые нужно было сделать, это: 1. переключить маршрутизатор в режим моста 2. сетевая плата получает адрес автоматически 3. создать VPN соединение, с именем и паролем Маршрутизатор с WiFi точкой доступа, пользуюсь я ноутбуком, и удобнее работать через WiFi. Настроил маршрутизатор в режиме PPPoE, используя имя и пароль, от VPN соединения, работает, WiFi тоже соответственно, только не получилось настройть DNS, некоторые сайты не открываются, пробЫвал вводить адреса DNS вручную в сам маршрутизатор, и в свойствах бестроводной сетевой карты, интернет переставал работать совсем. Еще у провайдера есть локальные бесплатные ресурсы, и если маршрутизатор работает как мост, и не подключено VPN соединение эти ресурсы доступны, нжуно только добавить маршрут: route add -p 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.1.x.253. Вопрос у меня следующий, можно ли настроить маршрутизатор таким образом, чтобы были доступны и локальные ресурсы, и интернет через WiFi? Звонил провайдеру, сказали что если настроено через PPPoE, то локальные ресурсы будут недоступны, и даже если задать маршрут, то трафик будет идти через интернет, соответственно платно. Доступ у этого провайдера условно безлимитный. Почему не работают другие DNS? А еще позьба к знающим людям, подскажите что почитать чтобы во всем этом получше разбираться, литература есть но все подряд читать некогда. |
Отправлено: 10:47, 03-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimzonIT:
Отправлено: 11:55, 03-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Destruction:
Вводил адреса DNS серверов в сам маршрутизатор, и вводил в свойствах TCP/IP беспроводной сетевой карты на ноутбуке, интернет переставал работать совсем, в системе сообщалось что сеть без доступа в интернет. В целом он работает при автоматическом назначении адресов, просто напимер не смог зайти на оффициальный сайт Texas Instruments, вот и решил что может проблема с работой DNS, и решил прописать адреса DNS другого провадера |
Последний раз редактировалось DimzonIT, 03-03-2011 в 12:27. Отправлено: 12:13, 03-03-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 250
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimzonIT,
пуск - выполнить - cmd, введите команду nslookup www.ti.com если результат команды будет такой, тогда с dns сервером всё впорядке. Не заслуживающий доверия ответ: ╚ь : a347.b.akamai.net Addresses: 195.10.39.90 195.10.39.81 Aliases: www.ti.com geo-www-ti.aap.ti.com.akadns.net www.ti.com.edgesuite.net |
Отправлено: 13:35, 03-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Проверил, ответ такой же, только IP адреса другие.
Но при этом страница не загружается, белое окно в браузере, то же самое выяснилось для других некоторых сайтов. |
Последний раз редактировалось DimzonIT, 05-03-2011 в 07:57. Отправлено: 20:45, 04-03-2011 | #5 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер.
Хотел настроить D-Link DSL-2600U как точку, открываю через веб настройки и выжу отсутствие вкладки Wireless . Прочитал что может браузер отображает не правильно, пробовал в IE, Opere, Mozille в лине в Opere, Mozille, Konqueror . Этой вкладки нет, прошил...Нет... Хотя перед этим я ее видел, куда она делась? Мое: ![]() Так должно быть: ![]() |
Отправлено: 23:28, 16-09-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать belui, это сообщение появляется после того как Вы вводите имя пользователя и пароль? Насколько я понимаю, у этого маршрутизатора есть единственная учетная запись- администратора. Может быть у него есть еще доступ у информации о конфигурации для неавторизованных пользователей?
Я бы на Вашем месте для начала выполнил сброс на заводские настройки. Если это не поможет, попробовал бы перепрошить. Я не совсем понимаю какая у Вас версия прошивки. Судя по опубликованному снимку экрана, вроде бы 2.05 RU от 29.11.2010. А на сайте я нашел почему-то 1.0.5 от 9.07.2013: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U/Firmware/1.0.5/ Может быть этот маршрутизатор выпускался в разных ревизиях? Скорее всего так и есть и у Вас 2600U BRU C2: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C2/Firmware/ |
------- Последний раз редактировалось AMDBulldozer, 17-09-2013 в 00:32. Отправлено: 00:24, 17-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Захожу через ввод логина и пароля (admin? admin). Как только начал настраивать первым делом сделал сброс ресетом. Потом перепрошил его, до перепрошивки стояла версия 2.01 RU.
Одного не пойму, я прошивал файлом с расширением .img, то фаил который скачал по вашей ссылке не имеет расширения вернее имеет после последней точки, но это не то 20130709_1042_DSL_2600NRU_v1.0.5_cfe_fs_kernel , или дописать img ? И еще я видел эту вкладку Wireless, и настраивал, но сейчас ее нет. При этом wi-fi работает как точка, но не могу настроить пароль. |
Последний раз редактировалось Angry Demon, 17-09-2013 в 08:16. Отправлено: 07:40, 17-09-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать belui, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать".
------- Отправлено: 08:18, 17-09-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Честно сказать думал добавиться снизу сообщения. Вернулся с работы, опять открыл настройки и уже появился пункт Wireless. В чем было дело фиг его знает. |
Отправлено: 17:22, 17-09-2013 | #10 |
| Wi-fi Acer extensa 5620 + Dlink DSL 2600U | little_enso | Ноутбуки | 1 | 15-01-2010 17:25 | |
| D-Link - Настройка D-link 2600u | SL@N | Сетевое оборудование | 2 | 07-02-2009 14:35 | |
| D-Link - пошаговая настройка роутера 2600u | vorobei555 | Сетевое оборудование | 0 | 28-11-2008 13:10 | |
| Log/Monitoring - Настройка маршрутизатора по SSH | HardSerg | Сетевые технологии | 2 | 09-10-2008 13:56 | |
| Router - настройка беспроводного маршрутизатора DLINK DIR 400 | одиссей | Сетевое оборудование | 0 | 31-08-2008 16:55 | |
