| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - SSD установка |
HDD - SSD установка
Ветеран Сообщения: 869 |
Добрый день, собрал знакомому системный блок, компьютер очень мощный требовался и следовательно был взять SSD диск на 128 гиг.
Все собрал, установил систему, а теперь возникает вопрос, нужно ли как то специфично настроить этот SSD? может в биосе что то поменять или ещё что, до этого не сталкивался с таким, но даже судя по банальной оценке Windows SSD работает либо не правильно либо я что то не понимаю! В БИОС сейчас выставлен режим работы IDE (какой нужно выставить если не этот) Конфигурация Процессор - INTEL Core i7-870 Материнская плата - ASUS P7P55D-E LX, Intel P55, PCIe x16, DDR3 2200, SATA III RAID, USB3.0, GLAN, 8ch audio, ATX, sc1156 Память - OCZ 8GB KIT DDR3 1333MHz CL9-9-9-20 Reaper Series Low Voltage SSD диск - KINGSTON SSDNow V Series 128GB SATA III диск - WESTERN DIGITAL Caviar Black 2TB 64MB cache Подскажите пожалуйста знатоки. |
------- Отправлено: 21:45, 26-02-2011 |
Ветеран Сообщения: 1344
Отправлено: 23:11, 26-02-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rsod:
Интересует какая должна быть оценка или если ли способ проверки скорости доступной для этого диска и реально когторая есть!? |
------- Отправлено: 23:24, 26-02-2011 | #3 |
| SSD в рейде и без | benwar | Хочу все знать | 2 | 14-01-2011 11:09 | |
| HDD - Выбор бюджетного SSD | zeroua | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 19 | 05-09-2010 19:50 | |
| Разное - Производительность SSD в RAID 0 | Skynet | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 27-08-2010 13:55 | |
