Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - wifi - сеть между компом и ноутбуком есть, а интернет ноутбук не принимает
End End вне форума
Аватара для End
Тип файла: jpg 111.jpg
(66.0 Kb, 33 просмотров)
Проблема такая . Значит есть Комп и ноутбуке . Копм подключен к интернету , решил сделать интернет на ноутбуке . Есть На компе WiFi usb адаптер . Нашел статью http://www.oszone.net/10758/Virtual_Wi_Fi сделал все как там , вот ток проблема сеть между компом и ноутбуком есть , а интернет ноутбук не принимает . Передача файлов между ними есть . В Центр управления сетями и общим доступом Беспроводное сетевое соединения интернет показывает .
Отправлено: 17:01, 24-02-2011
Благодарности: 15546
Отправлено: 17:04, 24-02-2011 | #2
End End вне форума Автор темы
Аватара для End
Это делал уже . Может ip , dns надо прописать еще что либо ?
Отправлено: 17:59, 24-02-2011 | #3
Цитата End:
Это делал уже
Опишите подробнее. Какое подключение делали общим?
Отправлено: 22:56, 24-02-2011 | #4
Аватара для Destruction
Благодарности: 164
ipconfig /all покажите с обоих пк
Отправлено: 14:13, 26-02-2011 | #5
Аватара для End
Тип файла: jpg 112.jpg
(71.3 Kb, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 1112.jpg
(64.5 Kb, 27 просмотров)
Значит для начало все сделал как в статье , постом выше . Дальше дал доступ к интернету с высокоскоростное подключения на беспроводное сетевое соединения 2 . Запусти cmd через администратора , вел это команду netsh wlan start hostednetwork.
Запустилась беспроводное сетевое соединения 2 . В Центр управления сетями и общим доступом показывает что доступ интернет . Еще поставил галочку в Свойствах обозревателя Подключения < Не когда не использовать коммутируемые подключения . Дальше подраздел Настройки сети . Убрал везде галочки .
В сетевых подключениях везде стоит получать Ip адрес автоматически . Так же и на ноутбуке .
Отправлено: 18:14, 26-02-2011 | #6
Аватара для End
Тип файла: jpg ipconfig.jpg
(178.8 Kb, 30 просмотров)
Destruction оно ? На ноутбуке тоже самое
Отправлено: 18:36, 26-02-2011 | #7
Цитата End:
Самого главного на скриншоте не видно, выложите в текстовом виде.
На ноуте внешние IP-адреса пингуются? Например:
ping 89.108.123.52
ping oszone.net
Отправлено: 19:23, 26-02-2011 | #8
Аватара для End
Комп пинг показывает естественно , а вот ноутбук нет "При проверки связи не удалось обнаружить узел oszone.net" "Проверьте имя узла и повторите попытку"
Отправлено: 22:22, 26-02-2011 | #9
End, по-прежнему ждем результатов:
ipconfig /all
ping 89.108.123.52
Отправлено: 09:22, 27-02-2011 | #10
Разное - Как настроить сеть между стан.компом с XP и ноутбуком с Vista через WI-FI Glebush Microsoft Windows 2000/XP 7 05-08-2009 18:02
Прочее - Сеть WiFi не принимает пакеты. CBAT Сетевое оборудование 0 08-02-2009 12:06
Wireless - Не удается настроить сеть между ноутбуком ASUS A6000KT и компом с Wifi картой WNC0301 alibaster Сетевое оборудование 12 27-06-2008 17:32
D-Link - Сеть и интернет между ноутом и компом с VPN xlkostya Сетевое оборудование 2 14-06-2008 00:46
WiFi сеть между компом и лэптопом lexor Сетевые технологии 1 26-02-2007 02:35
