| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] КАк перейти на sata ahci mode ? |
Ветеран Сообщения: 800 |
Привет всем.
ОС: Windows 7 pro x86 rus В bios стоит режим работы жёсткого диска на ide помойму, слушал что в режиме ahci вроде как винты быстрее работают. Вообще расталкуйте что и как, и стоит ли переходить на ahci, и как на него перейти без переустановки windows, ибо простое переключение режимов вызывает BSOD при загрузке системы. |
Отправлено: 18:59, 21-02-2011 |
Старожил Сообщения: 258
Профиль | Отправить PM | Цитировать С материнской платой идут драйвера на ahci. Обнови драйвера контроллера через ОС, затем перезагрузись, зайди в БИОС и переключи режим в ahci.
Отправлено: 06:56, 22-02-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать systeman, Учитесь пользоваться поиском по форуму HDD - AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA
------- Отправлено: 07:04, 22-02-2011 | #3 |
| HDD - [решено] SATA AHCI установка в режиме Compatible Windows 7 и переход на AHCI | many70 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 25-01-2011 09:40 | |
| HDD - Windows 7 32 bit в режиме SATA-IDE и SATA-AHCI | User15 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 24-12-2010 00:16 | |
| Драйвер - [решено] Gigabyte GA-P55-UD3 нужна помощь как включить AHCI для SATA HDD | Pastex | Microsoft Windows 7 | 7 | 12-03-2010 20:44 | |
| HDD - Посоветуйте - как правильно включить режим AHCI для Sata винта | Pastex | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-03-2010 12:02 | |
| Установка - Как перейти с AHCI на IDE на ноутбуке ? | Цицерон | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-02-2010 20:38 | |
