| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Что с картриджем в принтере Epson Stylus Photo 750? |
Старожил Сообщения: 180 |
Что значит, если лампочка на принтере не горит, что кончался цветной картридж, а он не печатает. Знакомый сказал, что чернильницы в картридже кончились, но осталась одна, поэтому лампочка не горит, но не печатает, надо просто купить новый картридж. В магазине сказали, что головка печатающая засохла и придется менять головку, говорит, что это у всех Эпсонов такая проблема, а моего дядю вообще отговорил Эпсон покупать. Кто прав?
------- Отправлено: 13:48, 19-07-2003 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в чернильнице чернила-то есть? Если на свет посмотреть, то видно.
Но все-таки видимо засохли сопла. Замена печатающей головы на Епсоне стоит чуть меньше нового принтера. Поэтому имеет смысл ее просто размочить. Для этого, если голова съемная, ее надо снять и поставить соплами на вату, обильно смоченную теплой водой часа на 2-3. Если не съемная, то вытащить картридж на середину, подложить пленку и ту же ватку с водой. |
------- Отправлено: 19:02, 19-07-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vitki, спасибо! Надо попробовать.
А где находится эта голова? Как ее снять- то? |
------- Отправлено: 09:05, 20-07-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чернильница - это просто белая матовая прямоугольная банка, в которую при установке втыкаются иголки картриджа. Черная - отдельно, цветная из 5-и отсеков. Вот так они выглядят:
Чтобы вынуть саму чернильницу, сверху печатающей головы есть 2 защелки (большая и маленькая) При открывании крышки чернильницы последняя выталкивается наверх. Для снятия самого картриджа, справа печатающей головы есть рычажок. Его нужно поднять наверх (если картридж съемный). Сопла расположены снизу картриджа, и выглядят как колонка мелких черточек. Главное правило - не оставлять картридж без чернильниц. А то засохнет намертво. Саму печатающую голову тоже долго на воздухе держать не стоит (в принтере сопла при парковке закрываются резиновым клапаном). В крацнем случае их можно заклеить обычным канц.скочем. У меня цветная чернилка на Epson Stylus 1500 тоже мерво засохла и не печатала совсем. Расмокла за 1,5 часа - и как новенькая. После отмокания печать будеть немножко расплывчатая, но это пройдет после одного листа печати. |
------- Отправлено: 23:17, 20-07-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А, по- моему, то, что на картинке- это картридж. Чернильницы находятся внутри этого белого контейнера (картриджа). Если посмотреть снизу, то видны дырки (чернильницы). Вот чернильница:
http://www.organizator.ru/image-db?c...s/s1t4613b.gif Теперь я не могу вытащить картридж, потому что в инструкции написано, что эта коробка с картриджами выдвигается только если какой- то из картриджей кончился. А так начинает прочищаться печатающая головка. Вчера у меня еще горела лампочка, что кончился черный картридж, сеогдня уже нет. Как он мне надоел, чтоб его.............. А эта коробка, куда вставляются картриджи- это не есть сама печатающая головка? Добавлено: Вот нашла картинку, может пригодиться? http://ixbt.stack.net/peripheral/rwpbb/epsels.jpg [s]Исправлено: Sherla, 12:22 21-07-2003[/s] |
------- Отправлено: 10:43, 21-07-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sherla
Если принтер не отдает чернильницу, можно использовать недокументированный метод. Включить принтер, и когда при прогоне головки вправо-влево она окажется на середине - выдернуть шнур питания. Только нужно не забыть потом его включить, чтобы он припарковал головку на штатное место. |
------- Отправлено: 23:15, 21-07-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sherla
ink cartridge - чернильница или картридж ink tank - один отсек чернильницы (картриджа) print head - печатающая головка carriage - каретка (совокупность деталек, которая ездит влево и вправо по блестящему металлическому стержню; в нее же и вставляется печатающая головка, котрая крепится металлической планкой на пружинке и винтиком, или еще как-нибудь) Цитата:
------- Отправлено: 03:42, 22-07-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, действительно эта ездящуя штука- каретка.
А, что будет, если я оторву синию наклейку на картридже (или чернильнице...)? ![]() |
------- Отправлено: 08:45, 22-07-2003 | #8 |
Старожил Сообщения: 240
или Изопропил (осторожно, но он очень эффективен) 2) Время выдержки до суток. 3) Приведу один пример, но это не для подражания... только тяжелые случаи... если отмочка не помогает... или есть забитые сопла... все это НУЖНО совместить с процедурой предварительной отмочки... Снимаем головку, берем шприц с дистил.водой или изопропилом (пластиковый и без иглы) прижимаем к "пипке загрузчика" - той в которую поступают чернила ИЗ картриджа, давим на плунжер - промываем пока весь гарбидж из сопел не вылетит... это будет видно по мелким струйкам из сопел (типа как пульверизатора) З.Ы. таким макаром удалось починять три Epson`a - пока пашут без проблем... Цитата:
------- Отправлено: 09:31, 22-07-2003 | #9 |
Моя версия: когда я вытаскиваю из каретки картридж (?), вижу 5 стержней высотой 5-7 мм. с маленькими дырочками на конце. Это случайно не эта самая голова, которая печатающая??? |
------- Отправлено: 11:07, 22-07-2003 | #10 |
| Принтер - [решено] принтер EPSON Stylus Photo R200 Series | infusion | Прочее железо | 2 | 12-12-2009 12:45 | |
| Принтер - Пользователи Epson Stylus Photo RX610 | LRC | Прочее железо | 1 | 03-12-2008 22:09 | |
| Принтер - Принтер Epson Stylus Photo R200 | Alex-Martin | Прочее железо | 5 | 10-11-2008 06:58 | |
| засорились дюзы на epson stylus photo 830 | Faxl | Прочее железо | 11 | 21-03-2006 11:42 | |
| Epson Stylus Photo 830 | Vovanello | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 23-06-2003 13:01 | |
