Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » Сильный шум от компа при работе в Ubuntu 10.10
Тип файла: docx HP Pavilion p6311ru.docx
(231.0 Kb, 7 просмотров)
Привет всем! Установил Ubuntu 10.10 на свой новый комп. Установка прошла нормально. Только вот работать в Linux невозможно, сильный шум от вентиляторов. Хотя при работе в Windows 7 комп практически не шумит. На сайте производителя поддержка в виде драйверов для Linux не предусмотрена. В файле описание его аппаратной начинки. Драйверы через линукс пока загрузить невозможно, поскольку в Ubuntu не распознает MegaFon 3G Modem E173.
Отправлено: 12:47, 18-02-2011
Благодарности: 6
а какие именно устройства не распознались, кроме 3г модема? по-поводу шума скорее всего проц частоту не переключает, на панель гнома поставьте апплет cpufreq-applet и гляньте
стандартный вроде вот так называется: Индикатор смены частоты процессора
Отправлено: 16:07, 18-02-2011 | #2
Поставил на панель Монитор изменения частоты процессора. Навел на него указатель мыши: CPU 0 - on demand 28%. На остальных ядрах то же самое.
Последний раз редактировалось ineXPert, 18-02-2011 в 17:45.
Отправлено: 17:39, 18-02-2011 | #3
Благодарности: 6
а частоту проца поменять можно?
Отправлено: 17:54, 18-02-2011 | #4
Сначала не мешало бы определить текущие температуры процессора и видеокарты... (соответствующие утилиты нужно поискать - зависят от железа)
Отправлено: 15:56, 19-02-2011 | #5
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата ineXPert:
Только вот работать в Linux невозможно, сильный шум от вентиляторов. Хотя при работе в Windows 7 комп практически не шумит. »
Возможно, отключен аппаратное управление скоростью, а в Windows установлен драйвер для программного контроля.
Для начала предлагаю установить программу XSensors из репозитория и посмотреть значения скоростей.
Затем поискать в BIOS setup опцию включения аппаратного контроля температуры и охлаждения CPU
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 01:55, 24-02-2011 | #6
Аватара для Alan85
Забанен
Благодарности: 91
обычно программно скорость вентилятора управляется у видях - если нет драйвера будет шуметь. попробуй открыть корпус и останавливать вентиляторы, так определишь что шумит
Отправлено: 19:07, 05-03-2011 | #7
Благодарности: 8
Кстате ,когда ставил Alt Linux .чтобы видяха не гудела пришлось выбирать заместо Веса драйвера ,нивидиевый
Го го го !Го в Garena в жжзнгиь!
Отправлено: 22:44, 05-03-2011 | #8
Шум при работе от сети alexozoid Ноутбуки 20 05-10-2010 17:27
[решено] Сильный шум от видеокарты. Akrillkin Видеокарты 3 10-06-2010 16:26
HDD - Шум при работе винчестера stakhanovchanin Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 4 08-11-2009 10:13
Сильный шум вентилятора. WestBronx Непонятные проблемы с Железом 22 28-03-2008 19:38
[решено] Рывки при работе компа: need your help!!! :( 4gl Microsoft Windows 2000/XP 7 28-02-2007 01:26
