Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] ASUS DRW-2014L1T перестал корректно писать
Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с приводом ASUS DRW-2014L1T (около трех лет)
Записую фильм в DVD5 с помощью имейджберна (проверено неоднократно). После записи делаю проверку диска тем же имейджем, - доходит где-то до половины, когда как, и все ничего не пишет, просто в графе осталось времени - неизвестно. При этом люди, которым записывал эти фильмы на двд плеере смотрят его тоже до определенной отметки, потом останавливаеться и не читаетсья дальше. На компе тоже самое, - нельзя даже полностью скопировать диск. Это же касается любой информации которую записую. Раньше было все нормально. Что делать? Может просто купить диск для чистки?
Отправлено: 15:18, 13-02-2011
Аватара для Казбек
Благодарности: 1875
SergeyGUG,
Уменьшилась эмиссия лазера, загрязнена оптика.Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать).
Если не читается только DVD, или только CD советую поменять привод - вышел из строя полупроводниковый лазер, вернее перестал работать на одной из частот. Лучшее решение этой проблемы - покупка нового привода.
Цитата SergeyGUG:
(около трех лет) »
На пенсию ему пора.
Отправлено: 20:09, 13-02-2011 | #2
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата SergeyGUG:
Может просто купить диск для чистки? »
Нет. У вас лазер садится. Привод нужно покупать.
Отправлено: 20:21, 13-02-2011 | #3
Да все читается, просто он пишет по ходу с ошибкой, из-за которой потом нельзя скопировать полностью диск, или просмотреть на бытовом двд плеере фильм (виснет на каком-то отрезке)...
Последний раз редактировалось SergeyGUG, 13-02-2011 в 22:35.
Отправлено: 22:29, 13-02-2011 | #4
Существует ли память у привода или какая нибудь програма для того, чтобы узнать количество записанных дисков моим приводом ASUS DRW-2014L1T ?
Дублирование тем наказуемо профилактическим баном.
Последний раз редактировалось SanCho, 13-02-2011 в 23:34.
Отправлено: 23:18, 13-02-2011 | #5
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Нет. Привод не считает диски. И это нигде не хранится
Отправлено: 23:34, 13-02-2011 | #6
Цитата SergeyGUG:
Дублирование тем наказуемо профилактическим баном. »
Прошу прощения, я по ошибке поместил тот же вопрос в эту тему.
Отправлено: 12:42, 14-02-2011 | #7
Благодарности: 2131
SergeyGUG, нередко причиной ошибок записи/чтения приводом болванок бывает разоганный процессор, а точнее шина PCI.
Отправлено: 14:07, 14-02-2011 | #8
Цитата Normal:
SergeyGUG, нередко причиной ошибок записи/чтения приводом болванок бывает разоганный процессор, а точнее шина PCI. »
Скажите пожалуйста, если я не разгонял этот процессор (шину PCI), может ли быть токое что она сама каким-то образом оказалась разогнана?
Отправлено: 08:55, 15-02-2011 | #9
Благодарности: 2131
Цитата SergeyGUG:
что она сама »
нет.
Отправлено: 09:00, 15-02-2011 | #10
привод перестал читать диски asus DRW-2014S1T PizzaMan Оптические приводы 5 26-07-2011 09:20
Проблема с приводом ASUS DRW-2014L1T alonso Оптические приводы 4 13-01-2010 17:53
Перестал работать привод ASUS DRW-2014S1 alleclf Оптические приводы 2 11-12-2009 15:14
Asus drw-2014L1T ATA firmware 1.02 Dvd+R плохо читает Temi4 Оптические приводы 19 14-03-2009 22:11
Asus DRW-2014L1T SATA Black bulk не раскручивает болванки DVD Lifev3 Оптические приводы 17 23-02-2009 10:06
