Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - STOP: c000021a
Забанен
Благодарности: 3
Профиль | Сайт | Цитировать
Автор: vlad-corp
Дата: 16-03-2011
Проблема
Здравствуйте. При запуске ОС (MS Windows Vista Business x86) появляется логотип ОС и, вскоре, надпись на черном фоне:
autochk program not found - skipping AUTOCHECK
Потом - надписи на синем фоне:
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000034 0x001005b0).
The system has been shut down.
Далее - перезагрузка, и все повторяется.
Загрузка в безопасном режиме не дает результатов.
Автоматическое восстановление не обнаруживает ОС.
Аппаратное обеспечение:
МП: Intel DP965LT
ЦП: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
RAM: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 (1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)) x2
Kingston 9905316-056.A01LF (1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц)) x2
HDD: Seagate ST3250820AS
Видео адаптер: nVIDIA GeForce 8600 GTS
Прикладываю ntbtlog.txt запуска в обычном (lognorm.txt) и безопасном (logsafe.txt) режимах. (удалено, т.к. больше не требеется)
P.S. Переустановка не решение!
P.S.S Не знаю какой SP и т.п.
Решение
Загрузиться с установочного диска и выполнить в командной строке
diskpart
list disk
sel disk X      X - номер диска
list part
sel part Y      Y - номер раздела
set id=07 override
Спасибо:
okshef
Отправлено: 19:06, 10-02-2011
Модератор
Благодарности: 3248
[решено] Autochk program not found - skipping autocheck
Отправлено: 00:59, 11-02-2011 | #2
Забанен
Благодарности: 3
Цитата okshef:
[решено] Autochk program not found - skipping autocheck »
Не помогло
P.S. Я букву не менял!
Последний раз редактировалось vlad-corp, 11-02-2011 в 13:26.
Отправлено: 13:11, 11-02-2011 | #3
Забанен
Благодарности: 3
Я букву не менял... Я случайно снес MBR (поставил накую-то от W7 от Acer), часа 2 восстанавливал в ERD Com... восстановил, обрадовался и огорчился...
А еще может некорректное завершение работы (кнопкой)...
P.S. chkdsk /r - безрезультатно...
Отправлено: 13:41, 11-02-2011 | #4
Забанен
Благодарности: 3
Решение ТУТ спасибо okshef
Отправлено: 23:47, 12-02-2011 | #5
Аватара для Devils0411
Благодарности: 51
Всем доброго времени суток. Юзер принес ноут Asus K53S (Win7 HBx64). Толком ничего объяснить не смог, видимо потому что юзер В общем в процессе загрузки вываливается в синий экран. С точно такой же ошибкой. Проверял HDD, ОЗУ все чисто. Указанные здесь решения (Гугл тоже не помог) не помогли. Подскажите, что еще можно сделать чтобы реанимировать систему?
Скрипт автоустановки WINDOWSXP; Скрипт мультиустановки ОС
Последний раз редактировалось Devils0411, 04-07-2014 в 13:09.
Отправлено: 08:30, 04-07-2014 | #6
Модератор
Благодарности: 3248
Devils0411, а что вы сделали, чтобы не повторяться? Диск установочный или восстановления есть? Среда восстановления по F8 запускается?
Отправлено: 01:12, 05-07-2014 | #7
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 724
Цитата Devils0411:
Подскажите, что еще можно сделать чтобы реанимировать систему? »
Проверить на вирусы
Отправлено: 18:03, 05-07-2014 | #8
Благодарности: 51
okshef, не совсем понял первый вопрос. Есть установочный. Восстановления? Есть раздел с образом заводской установкой (Но этот вариант не подойдет, т.к. на ноуте установлены программы типа СБИСА, от которых утеряны рег данные. Т.е. установлена лицензия, но вот документов и ключа от нее не осталось. Чтобы их восстановить - нужно время. Среда восстановления запускается, но откат по КТ результата не дает.
zai, проверял. Пару нашел и почистил, но эффекта нет.
Отправлено: 08:15, 07-07-2014 | #9
Модератор
Благодарности: 3248
Devils0411, если среда восстановления запускается, войдите в нее, запустите командную строку выполните
bcdedit
и сфотографируйте результат выполнения команды
Отправлено: 00:33, 08-07-2014 | #10
BSOD - 0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Petya V4sechkin Устранение критических ошибок Windows 651 15-10-2024 19:12
Загрузка - Незагружается ОС. BSOD c000021a programfiles Microsoft Windows Vista 1 27-12-2010 10:27
[решено] STOP: c0000139 Erix Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 3 18-11-2008 19:26
Не запускался XP. Синий экран (STOP: c000021a и т.д.) Есть подозр. файлы zonet Лечение систем от вредоносных программ 11 03-10-2008 11:31
Stop! Gore Новости информационных технологий 5 08-04-2007 19:17
