Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Фон акустики Defender Hollywood 35 BK.
Автор: dimok63
Дата: 08-02-2011
Акустика Defender Hollywood 35 BK. Достал фон в режиме standby, особенно ночью в полной тишине. Днем еще терпимо... на ночь приходится выдергивать из сети, при этом в колонках затухающий свист!!! Фон очень тихий, но противный, или изо всех колонок или только из саба, если отсоеденить колонки. Фон есть с подключенным источником сигнала, любым, так и без него...
Помогите убрать этот ужас!!!
Отправлено: 23:12, 05-02-2011
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
U7 подгоревшая (хотя может кажется), U5 справа 3 нижние ноги мне не нравятся.
Отправлено: 23:25, 05-02-2011 | #2
Это при сборке братья китайцы все клеем перепачкали!!!
Отправлено: 19:10, 06-02-2011 | #3
Аватара для XXXler
Благодарности: 194
фотку платы со стороны дорожек приложи.
фон 50 или 100 герц? был изначально или появился со временем? есть ли фон при громкости = 0?
Отправлено: 02:06, 07-02-2011 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Вообще-то обычно акустика фонит либо от неправильного оединения с общим проводом отдельных каскадов усилителя, либо от подсыхающих со временем фильтрующих конденсаторов БП акустики.
Отправлено: 07:39, 07-02-2011 | #5
Фон видимо был с рождения, раньше стояли на комп. столе и совсем выключались врючную звдним выключателем. Сейчас развешены по комнате и на ночь выключаются пультом в режим standby. Вот поэтому и заметил ночью. Фон тихий но противный, похож на гул люминисцентной лампы освещения, только тише. вроде 50Гц.
Фон есть при любом положении громкости и с отключенными источниками сигнала!!!
Вечером скину фото со стороны дорожек.
Отправлено: 13:32, 07-02-2011 | #6
Вычитал похожую статью:
"акустика SVEN MS-970
Самое эфективное средство - впаять конденсаторы на 1000 пФ (надпись на корпусе "102". круглый желтый) между выходом и инвертирующим (коректирующим) входом микросхемы. Но это и самое сложное. На TDA2030 надо паять конденсаторы между 2-й и 4-й ногами."
применимо это к моему случаю? если да. то на какую микросхему поять конденсатор на 1000 пФ и какой конденсатор на TDA2030 ?
Отправлено: 18:39, 07-02-2011 | #7
Плата с обратной стороны.
Отчет о проделанной работе:
Заменил 2 кондера на 1000мкФ и один на 6800мкФ, что было в наличии. поставил шунты по 1мкФ на диодные мосты... Результат: фон как был так и остался!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ дальше!!!
Последний раз редактировалось dimok63, 17-02-2011 в 13:39.
Отправлено: 01:10, 08-02-2011 | #8
Аватара для XXXler
Благодарности: 194
теперь фотку со стороны деталей верните (да и обратной стороны без блика неплохо бы иметь) - нужны обе, чтобы посмотреть как реализовано питание предусилителя
Последний раз редактировалось XXXler, 08-02-2011 в 01:44.
Отправлено: 01:23, 08-02-2011 | #9
Упс... удалил случайно. выкладываю
Отправлено: 11:56, 08-02-2011 | #10
Звук - [решено] Проблема с подключением акустики 5.1 bobby2008 Прочее железо 1 25-01-2011 14:54
Звук - [решено] Смена акустики ArtyrKa Прочее железо 2 06-12-2010 11:55
Медиа - Отключение наушников при работе внешней акустики papa6612 Microsoft Windows 7 1 28-08-2010 12:37
Подключение акустики к ПК matios Видео и аудио: обработка и кодирование 11 20-08-2008 09:28
Windows Defender(R2) stanisluv Новости и события Microsoft 6 28-11-2006 05:10
