| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц |
розогнал процессор, а компьютер начал зависать так, что только reset надо нажимать. . .
подскажите, что можно сделать? может с вольтажем поигратся надо? |
Отправлено: 17:09, 01-02-2011 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать неа, всеравно при перезагрузке само ставится на 200
Отправлено: 01:47, 02-02-2011 | #21 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать видно 270 предел для материнки
Отправлено: 01:54, 02-02-2011 | #22 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать это плохо. . .(
хотя при выборе ФСБ там показывает min 200 max 600 как так? |
Отправлено: 01:57, 02-02-2011 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверь так сбрось множитель на проце до 6 и пробуй
если заведется на 280 ,то проц виноват ,тогда пробуй на проце еще поднимать напряжение,а если нет-мать дальше не гонится |
Последний раз редактировалось Ибуки, 02-02-2011 в 02:20. Отправлено: 02:12, 02-02-2011 | #24 |
Отправлено: 12:24, 02-02-2011 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У нее 270 потолок если BSEL мод не делать вот почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=212193
Отправлено: 16:56, 02-02-2011 | #26 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать что то я толком не понял как BSEL мод делать(
Отправлено: 01:39, 03-02-2011 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я не делал,замыкать какие то выводы проца надо,погугли,попробуй,поднять напряжение на проце на максимум,и в первом пункте енейбл сделать,может на 333 завелется
Отправлено: 02:19, 03-02-2011 | #28 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать да, то я видел что контакты замыкать надо, но я не сильно это хочу делать))
сейчас полажу, посмотрю |
Отправлено: 12:51, 03-02-2011 | #29 |
| Intel Core 2 duo E4400 | VaNo_331021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 12-01-2011 17:03 | |
| Помогите с разгоном Intel Core 2 duo E4400 | VaNo_331021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 32 | 11-01-2011 00:39 | |
| Разгон процессора Intel Core 2 Duo E4400 | VaNo_331021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 09-01-2011 21:12 | |
| как по производительности отличаетсяIntel Core 2 Duo 1.8 Ггц от Intel Pentium 4 3 Ггц | LRC | Процесcоры | 22 | 06-01-2009 01:22 | |
| Разгон Intel Core 2 Duo E4400 | ShmiTT | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 04-01-2008 17:46 | |
