| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Безопасность - [addon] Comodo Internet Security/Comodo Firewall/Comodo Antivirus (конструктор) |
Старожил Сообщения: 343 |
COMODO Internet Security (COMODO Antivirus/COMODO Firewall)
Продукт для комплексной защиты компьютера. Сайт программы http://www.comodo.com Продукт бесплатен как для частного так и для коммерческого использования! Варианты установки: Для выбора варианта установки следует добавить один из нижеуказанных ключей в файл "Run" аддона после "Comodosetup.exe" 1.Установка COMODO Internet Security, далее CIS, то есть антивирус, файрвол и проактивная защита. ключ - не требуется (устанавливается по-умолчанию) 2.Установка COMODO Antivirus, далее CAV, то есть антивирус и проактивная защита. ключ -aia 3.Установка COMODO Firewall, далее CPF, то есть файрвол и проактивная защита. ключ -aif Вышеуказанные варианты устанавливаются после первого входа в систему пользователя через HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\9997. Нижеприведенные варианты установки производятся уже после того как произойдет первая перезагрузка после "отработки" ключа реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\9999. Это может быть удобно из-за того, что после того как установленный CIS/CAV/CPF заработает, он, как и любой продукт безопасности будет мешать "тихой" установки приложений. Например из WPI/BPI. 4.Установка CIS ключ -ai1 5.Установка CPF ключ -ai2 6.Установка CAV ключ -ai3 Следующие варианты производят установку продуктов с полностью отключенными компонентами защиты. Для тех же целей, что и установка после перезагрузки (Не забудьте включить их после установки). 7.Установка CIS ключ -aib 8.Установка CPF ключ -aic 9.Установка CAV ключ -aii Как собрать аддон: 1.Скачайте с официального сайта дистрибутив продукта. http://www.comodo.com/home/internet-...t-security.php 2.Запустите установку. Когда появится первое диалоговое окно с выбором места установки запомните предлагаемую директорию, или измените на свою. Затем нажмите "далее". Затем перейдите в вышеуказанную директорию и найдите там файл "CIS_Setup.msi", от дальнейшей установки можно отказаться. 3.Если устанавливаете вместе с антивирусом, то нужно скачать новые базы. Берем их тут: https://forums.comodo.com/antivirus-...9558#msg339558 (там выбирите базы соответствующие нужной версии) Скачается файл "bases.cav". 4.Заходим в скачанный конструктор и открываем файл "Comodosetup.exe" c помощью архиватора 7z (правой кнопкой мыши, далее из меню выбрать "открыть архив"); затем нажать правой кнопкой на "commodoinstall.exe" и выбрать"открыть внутри". Там увидите файл "CIS_Setup.msi". Теперь перетащите туда скачанный "CIS_Setup.msi" заменив имеющийся. 5.Для установки новых баз откройте таким же способом файл "Upd.exe" и замените в нем файл "bases.cav" на скачанный. Обновление баз непосредственно в аддоне - не обязательно. Решайте сами, что лучше - сэкономить место в дистрибутиве, или интернет трафик на машине, на которую его потом поставите. Однако следует понимать, что без баз сканер антивируса бесполезен. 6.Согласитесь на вопрос "обновить файлы в архиве". Все, аддон готов. Теперь у вас самая последняя версия продукта с обновленными базами. После установки в меню программы будет написано, что базы не обновлялись, но это просто недоработка продукта. Если запустить обновление "вручную" - скачаются только самые новые базы. Все 130 мегабайт баз качаться заново не будут. Чтобы проверить актуальность баз не включая обновление можно войти в меню "Разное", "О программе", там увидите "Версия базы сигнатур вирусов". Если их не менее 7455, то у вас относительно новые базы и можно, при необходимости, запустить сканирование системы. Для установки на "живую"(или через программу для пост-установки) можно извлечь comodoinstall.exe из comodosetup.exe. Для установки на Vista/7/8 - обязательно извлечь. У продукта есть одна неприятная особенность. Если у вас будет настроена локальная сеть, но отсутствовать соединение с интернет аддон может не установиться корректно. (только если перезагрузить его вручную (кнопкой reset), по-другому не получится, так как процесс установки блокирует "soft" перезагрузку до его окончания. Длительность установки при приведенных выше условиях будет дольше примерно на три с половиной минуты) Он захочет проверить доступность новой версии и подписаться на новости, но у него это не получится. В принципе это не критично, так как мало у кого сразу после установки ОС будет настроена локальная сеть. Если Возникают трудности с настройкой или использованием продукта, то есть русскоязычный раздел форума поддержки: http://forums.comodo.com/10551086108...russian-b73.0/ Альтернативный готовый аддон: http://forum.oszone.net/thread-197127.html |
Отправлено: 03:03, 21-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать atf7, слишком мудрёно расписал и сам себя запутал
------- Отправлено: 04:03, 31-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Grunger86:
![]() В общем-то, с установкой проблем, по-любому, не возникнет, только если человек не подумает, что все зависло и нажмет RESET. Вот и написал об этом, на всякий случай. |
Отправлено: 19:03, 03-04-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил COMODO 5.3.18 (последняя) вирусные базы не обнавляет!
На форуме производителя сказали, что 5.3.18. очень капризный и требует кристально девственной ОС! |
Отправлено: 15:09, 05-04-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать well solid,
Вы поясните подробнее. Я ставил эту версию через конструктор и все было в порядке. Причем, так как помимо COMODO я ставил кучу иных аддонов, устанавливающихся раньше COMODO - мою систему уже никак не назовешь девственной. Взможно смутило надпись, что база никогда не обновлялась, так это не важно, главное, чтобы базы показывались в меню "О программе". Тогда после запуска "Обновить базы" скачается очень немного. Это актуально если, например, ставить систему на компьютер, который имеет доступ в интернет только через сотовый телефон. |
Отправлено: 00:08, 07-04-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня так и не получилось установить антивирус через этот конструктор! Версия последняя.
Должен сказать что конструктор сделан слишком уж мудрёно и неудобно его перепаковывать! Очень долго приходится перепаковывать, и установка ещё дольше будет идти! В самом Comodo Antivirus я заметил дурацкий глюк с Sanbox - почему-то он "не переваривает" swriter.exe (в моем случае LibreOffice Writer 3.3.2). Добавляешь его в "доверенные" файлы по 10 раз, а Sandbox постоянно его запускает "под собой" и из-за этого не работает печать из Writer. Кто еще может подтвердить этот баг ? |
------- Последний раз редактировалось Grunger86, 08-04-2011 в 11:25. Отправлено: 11:20, 08-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у кого-либо не получается перепаковать самостоятельно, то вот готовая версия 5.3.18 с базами от 04.04.2011. Если базы не нужны их можно просто удалить/заменить. (см описание в шапке)
http://tempfile.ru/file/1725938 |
Отправлено: 13:06, 08-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разное - О программе - Версия базы сигнатур вирусов: 0.
А кнопка обновить сейчас - приводит к сообщению, что антивирус не инициализирован. ![]() |
Отправлено: 15:29, 09-04-2011 | #8 |
Странно. Теоретически, такое может быть только если установка либо была прервана, (вы не дождались установки и принудительно перезагрузились), либо после успешной установки не было перезагрузки (COMODO начинвет правильно функционировать только после первой перезагрузки после его установки, (применительно к установки через данный конструктор)). У Вас же ситуация вообще такая, с которой я никогда не встречался. Получается, что FIREWALL явно нормально работает, а вот антивирус не инициализирован. Я очень хотел бы помочь, но, к сожалению, не могу решить ситуацию, которую не могу даже смоделировать. Я много раз устанавливал систему со своим аддоном, как на виртуальных, так и на реальных машинах, но описанной Вами проблемы не наблюдал ни разу. Попробуйте поставить альтернативный аддон, ссылка на который находится в шапке первого сообщения.Он ставится несколько по-другому и, возможно, он больше подходит в вашей сборке. |
Отправлено: 22:45, 09-04-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата atf7:
Снес Комодо 5, почистил AVZ остатки (скрипт взял на форуме комодо). Загрузил поновой и сразу перезагрузка компа. Антивирус встал на русском, и базы обновляются. Еще раз спасибо! |
Отправлено: 18:39, 10-04-2011 | #10 |
| Безопасность - [addon] COMODO Internet Security Premium (x86/x64) | jameszero | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 109 | 09-03-2020 11:59 | |
| Антивирусы - Comodo Internet Security | CapsLock | Защита компьютерных систем | 17 | 05-11-2010 10:11 | |
| Comodo Internet Security 3.13.119746.572 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 18-11-2009 18:30 | |
| Comodo Antivirus 2.0.17.58_Beta | HiGH_ZeRO | Автоматическая установка приложений | 0 | 18-02-2008 01:25 | |
