| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо во FreeBSD » FreeBSD 8.1 Проблема с USB модемами |
Старожил Сообщения: 257 |
Есть USB модем Novatel U720 с интернетом от ИнтерТелекома. Настроен через ppp, работает нормально. Только наблюдается одна проблема: при долгом простое (модем работает как резервный канал интернета, то бишь не default route на него) просто пропадает связь. При этом в ifconfig видно, что он подключён, получен IP. Если же сделать default route на модем, то таких обрывов не наблюдается. Вот конфиг ppp:
itc: ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE) set log PHase Chat LCP IPCP CCP tun command set device /dev/cuaU0.0 set phone "#777" set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \"\" AT OK-AT-OK ATE1Q0s7=60 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 40 CONNECT" set login set authname "XXX" set authkey "XXX" set timeout 0 Гугл облазил почти весь. Делал такой тюнинг: kern.ipc.nmbclusters=65535 net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216 net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216 maxusers 512 options NBUF=4096 Причём такое наблюдается с несколькими модемами Novatel (пробовал на 3 разных U720 - эффект один и тот же). Может это фича этих модемов? Кто стыкался с таким? Как побороть? |
Отправлено: 10:55, 19-01-2011 |
| FreeBSD - FreeBSD 8.1 и проблема с внешним USB-приводом | skeletor | Общий по FreeBSD | 2 | 30-08-2010 22:26 | |
| Одинаковые проблемы с модемами | gorill | Хочу все знать | 2 | 05-05-2010 20:25 | |
| FreeBSD - FreeBSD 7.0 глюк с USB клавиатурой | diga | Общий по FreeBSD | 8 | 25-01-2009 14:29 | |
| Не работает чат для локалки в сети с модемами | rulllesss | Сетевые технологии | 1 | 25-07-2005 11:40 | |
| USB printer/scanner + FreeBSD | Guest | Общий по FreeBSD | 7 | 28-02-2004 14:23 | |
