| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен |
"Видеодрайвер AMD driver перестал отвечать и был восстановлен" вылезает в трее, после того как погасает экран и секунд через 10 возобновляется.
Вылетает не только в играх но и в рабочем столе. Пробовал устанавливать доп. кулер не помогло, менял БП-тоже,винда тут не причем (вылетает даже не XP только после вылета сразу бросает в BSOD) Сейчас стоит семерка. Обновлял биос материнки-проблема осталась. Тестил видеокарту FurMarkom и другими программами, нагружал 3d графикой (вылетов не было) они могут произойти в любой момент. Мой конфиг: AMD Athlon x2 64 5600+ 2800 Мгц Asus M2N-X материнка ATI Radeon HD 3850 (256 mb) Palit. 4гб памяти (DDR2-SDRAM) 2 памяти на 2 разьема (пробовал убирать одну плату-без результата, другую-тоже) Windows 7 x86 7600 Ultimate Добрые люди скажите в чем проблема????? P.S. с драйверами тоже все в поряде, стоят самые новые. |
Отправлено: 19:58, 18-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема с ошибкой видеодрайвера. Постоянные выпадения при легкой нагрузке, например при перетягивании окна. Особенно активно выдает ошибки в режиме Aero.
Конфигурация от CPU-Z: DMI Processor model AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor DMI BIOS vendor American Megatrends Inc. version 1102 date 12/09/2010 DMI Baseboard vendor ASUSTeK Computer INC. model M4A87TD revision Rev 1.xx Display adapter 0 (GV-R577SL-1GD) Name Radeon HD 5770 Codename RV840 Technology 40 nm Memory size 1024 MB Core clock 157.0 MHz Memory clock 298.4 MHz Software Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7600) DirectX Version 11.0 +1 модуль памяти DD3 на 2 Гб Переустановка драйверов, использование как новых (последняя версия была 10.12) так и старых версий установленных на чистую систему (откаты делал Акронисом), установка других операционных систем (ставил XP 32, Win7 32 и 64 разрядную), установка дополнительного обдува карты (у меня она с пассивным охлаждением. С доп. вентилятором t держится на 34-45 градусов), установка самой последней прошивки биоса на материнскую плату не помогли. Ошибки начинаются после установки видеодрайвера. В одной из конференций вычитал, что проблема тешилась повышением частоты графического ядра и памяти со 157 и 300 МГц до 300 и 600 МГц (для режима 2D) соответственно при помощи утилиты ATI Tray Tools. Была скачана и установлена версия 1.6.9. в разделе "разгон и управление картой" выставил соответствующие значения частот ядра и памяти, после чего проблема исчезла. Дальше попробовал изменить в любую сторону значение ядра или памяти в АТТ (я уменьшил на 1 частоту памяти) и.... проблема с вылетами драйвера пропадала. Так понимаю, что ее корень - в драйверах к карте? Видимо при включении режима "разгона", АТТ начинает использовать свои драйвера, которые обеспечивают более стабильную работу системы. Тем не менее иногда данная ошибка всё равно выходит (хотя и значительно реже). Может есть у кого идея как решить эту проблему без использования АТТ? |
Последний раз редактировалось Alex_ZS, 21-01-2011 в 15:10. Отправлено: 15:51, 19-01-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Total87:
Отправлено: 16:06, 19-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0x000000CD
PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOC*ATION |
Отправлено: 17:21, 19-01-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1676
Цитата Total87:
![]() :00: |
------- Отправлено: 18:38, 19-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sirko9:
Отправлено: 21:32, 19-01-2011 | #6 |
Цитата Total87:
------- Отправлено: 22:33, 19-01-2011 | #7 |
Отправлено: 11:17, 20-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
понял только что советуют использовать официальные проверенные драйвера |
Отправлено: 16:20, 20-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня поставил Xp sp3 Zver, теперь вылетает с ошибкой 0x000000EA.
Описание ошибки видел, драйвера разные пробовал все без результата. |
Отправлено: 19:52, 24-01-2011 | #10 |
| Драйвер - Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен nvlddkm | npuneBo4ka | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 30-08-2010 16:05 | |
| Драйвер - [решено] Видеоадаптер семейства ATI перестал отвечать и был успешно восстановлен | Klaus | Microsoft Windows 7 | 7 | 10-07-2010 16:05 | |
| [решено] 5870(видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен) | KLIVER2007 | Тест-форум | 6 | 17-02-2010 17:24 | |
| Драйвер - Видеодрайвер был восстановлен | aevn | Microsoft Windows 7 | 2 | 15-12-2009 21:40 | |
