| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » Перемешивание и сортировка в INI файле |
Старожил Сообщения: 247 |
Помогите пожалуйста.
Есть INI файл, куда скрипт записывает программы, типа: [Progs] prog1=<tetsprog1.exe><........ prog2=<tetsprog2.exe><........ ..... Необходима графическая оболочка с пом. которой можно перемешивать или сортировать программы. Ну например, поменять tetsprog1 и tetsprog1 местами при этом порядковый номер prog* должен остаться! СПАСИБО! |
Отправлено: 22:49, 13-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 812
Профиль | Отправить PM | Цитировать Centrinar,
Болванка у меня получилась такая. На Input надо перетащить ини-файл или выбрать его, нажав кнопку "...". В ComboBox загрузятся секции. После выбора секции надо нажать кнопку Загрузить. В ListView загрузятся ключи и значения из выбранной секции. Выделите строку, чтобы ее редактировать. Значения можно удалять или менять местами как угодно между собой, кликнув на строке правой кнопкой мыши, ключи при этом остаются на месте. Можно удалить всю строку.Кнопка Сохранить - сохранить изменения, они запишутся в ини-файл. Кнопка Отменить - отменить все произведенные изменения. Кнопка Очистить - удалить все данные из окна. Ругается, что символов слишком много. Первая часть: |
Отправлено: 08:05, 14-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вторая часть:
Последний раз редактировалось madmasles, 14-01-2011 в 08:55. Отправлено: 08:12, 14-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Третья часть:
Все три части надо собрать в один скрипт: 1-ая - под ней 2-ая - под ней 3-ья. На всякий случай скрипт в прикрепленном архиве. |
Последний раз редактировалось madmasles, 13-08-2011 в 14:30. Отправлено: 08:18, 14-01-2011 | #4 |
Еще маленький вопросик, а как добавить кнопку УДАЛИТЬ строку, что бы при этом он поднимал все остальные, т.е. если я удаляю prog1 то значение prog2 автоматически поднимается и становиться prog1. СПАСИБО!
Отправлено: 00:49, 17-01-2011 | #5 |
Если кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку ListView Ключи, то в появившемся контекстном меню можно изменить нумерацию ключей. Число или в начале ключа, или в конце. |
Последний раз редактировалось madmasles, 13-08-2014 в 08:44. Отправлено: 10:35, 17-01-2011 | #6 |
Просто при команде Удалить строку он ее утоляет не при сохранении она остается.
Отправлено: 10:50, 17-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Centrinar:
Отправлено: 11:26, 17-01-2011 | #8 |
Подскажите как правильно прописать конкретный ИНИ т.е. убрать возможность выбора, сам пробовал постоянно ошибки. Сппасиюо
Отправлено: 15:25, 03-02-2011 | #9 |
Последний раз редактировалось madmasles, 13-08-2011 в 14:30. Отправлено: 16:22, 03-02-2011 | #10 |
| CMD/BAT - Изменить настройки в *.ini файле через *.bat | CyberMaster | Скриптовые языки администрирования Windows | 53 | 13-10-2017 23:09 | |
| Система - Что у Вас в файле Finish.ini для GUI интегратора? | wolkow70 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 13 | 15-01-2011 02:07 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск и изменение содержимого в INI файле | avb_trader | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 11-10-2010 08:20 | |
| [решено] Скрипт для удаления нужных слов в ini файле | Pozia | AutoIt | 23 | 27-10-2009 18:42 | |
| Решено | Можно ли задать параметры в файле boot.ini пред инсталляцией? | botvin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 15-04-2006 02:46 | |
