| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Cooler Master PCAP-J3 460W: хлопок при включении |
Доброго времени суток. Собрал новую систему. С самого начала использования присутствует следующее явление: при подаче питания (нажатии кнопки на сетевом фильтре) слышен тихий глухой хлопок (будто костяшкой пальца слегка ударили по корпусу изнутри). Порыскал по форумам - пишут разное. Например, "это спикер. не о чем волноваться" или "это конденсатор БП. не о чем волноваться". Или же "это термистор. начинайте паниковать". Спикер отключал, хлопок присутствует. Выходит, либо второе, либо третье. Система работает стабильно. Нехороших запахов нет (ни от БП, ни от чего-либо другого). Кулер БП работает, БП холодный. Еще раз повторюсь - явление перманентное. Т.е. имеет место при каждом включении системы (подаче питания) с самого начала ее использования. Блоку меньше месяца. Внешний вид подозрений не вызывает. Стоит ли мне беспокоиться? Заранее спасибо!
Конфиг на всякий случай: ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 AMD Athlon II x3 450 3.2 GHz 2x2GB Hynix 1333MHz Samsung HD103SJ 1TB |
Отправлено: 13:16, 13-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата n1pp0n:
Отправлено: 15:06, 13-01-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco,
мощность, производитель и модель в заглавии темы - Cooler Master PCAP-J3 460W. Цитата eco:
Отправлено: 15:22, 13-01-2011 | #3 |
Отправлено: 15:35, 13-01-2011 | #4 |
спасибо. попробую разобраться. |
Отправлено: 15:37, 13-01-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1073
Отправлено: 19:30, 13-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо. врде успокоился) да, действительно, звук, как бы это сказать... "металлический". похоже на то, что издается катушкой.
Отправлено: 20:52, 13-01-2011 | #7 |
Старожил Сообщения: 499
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может плохо залит трансформатор какой-нибуть - хлопают пластины сердечника при включении...
Отправлено: 00:29, 14-01-2011 | #8 |
| очень высокие обороты cooler master | stalkerperm | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 27-01-2010 14:39 | |
| БП и ИБП - [решено] Почему сильно шумит БП Cooler Master? | silalex | Прочее железо | 43 | 27-01-2010 13:31 | |
| cooler master v10 | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 25-01-2010 19:01 | |
| [решено] Cooler Master v10 | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 19-09-2009 19:02 | |
| Cooler Master Hyper Z600 | kaEwituS | Новости железа | 9 | 19-05-2008 18:31 | |
