| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон Phenom 945 |
Пользователь Сообщения: 140 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможен ли разгон Phenom 945 до 3500 мГц без поднятия напряжения
и хватит ли для этого куллера Cooler Master 212 plus |
Отправлено: 16:11, 11-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать я до 3700 925-й разогнал,как раз с 212 ,температура не выше 43 град при тестировании линпаком,а 945 еще лучше гонится гдето на 200мгц,так что реально 3900 при напряжении 1,5в ,а без поднятия 3500-легко
и еще,он и дальше гонится,у меня материнка не очень была,микроATX.а на нормальной и 4000 реально |
Последний раз редактировалось Ибуки, 11-01-2011 в 17:26. Отправлено: 17:19, 11-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял, спасибо за развернутый ответ.
Отправлено: 18:01, 11-01-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, нет он не будет работать на такой частоте стабильно, на AMD вообще стабильно будет работать только +15% производительности, у меня Phenom 940 Black Edition даже с разблокированным множителем, стабильно работает только на частоте 3,6 выше ни ни
Intel® Pentium® D Processor 925 да он гонится сильно, с AMD не путай Куллер башенный Lion Square охлаждвется хорошо kirart 3,6Ггц потолок, выше если идти синие экраны будешь ловить |
Отправлено: 02:18, 28-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, у меня фен 925 второй ревизии линпак при3700 прошел,температура с 212 выше 43 не поднялась,неужели мне фен такой удачный попался?я интел ни в коем разе ввиду не имел
Отправлено: 02:42, 28-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На 3,5 ГГц с боксовым кулером спокойно прошел часовой тест в ОССТ. Правда у меня установлено два 120 мм и два 140 мм вентилятора.
Отправлено: 06:16, 28-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Отправлено: 07:09, 28-01-2011 | #7 |
Старожил Сообщения: 381
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня 965BE на 4100 работает а 4150 уже шалит но я не ставил цель выжать побольше. Да и смысла не много разгонять выше 4000MHz четырехведерные процы.
Отправлено: 21:49, 28-01-2011 | #8 |
| Разгон AMD Phenom II X4 955 BE | Served | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 24-09-2010 23:10 | |
| разгон AMD Phenom X3 8650 | dronhik | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 05-02-2010 12:23 | |
| [решено] Phenom II X4 920 и AMD Phenom II X4 925 | altr | Процесcоры | 16 | 31-01-2010 20:26 | |
| [решено] Стоит ли брать Phenom II или Phenom X4 Quad-Core 2,4 Ггц - достаточно? Ваши соображ. | Evil_Devil | Процесcоры | 9 | 25-06-2009 01:32 | |
| Разгон процесора AMD Phenom 8450 2.10 ГГц | Alexander2025 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 01-01-2009 20:33 | |
