| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Не подключается Компьютер к домену |
Пользователь Сообщения: 100 |
Доброе утро . Поставил я сервак Windows 2008 R2 настроил DHCP AD добавил пользователя (все как обычно я делал на 2003 ) Но при попытке подключения пк к домену пишет что неправильное имя домена . Почему ? Может 2008К2 как то по другому настраивается .
И почему в учетной записи на сервере (та которая после установки появляется "Администратор") Не полнофункциональная вот например не все настройки ос можно отредактировать (К примеру та где стоят знак щит) ? какие роли ставил: DHCP Доменные службы Active Directory DNS |
Отправлено: 08:23, 11-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата streamrider:
Отправлено: 08:25, 11-01-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй Удалить все маршруты внутри "Маршрутизации и удалённого доступа"
должно помочь |
Отправлено: 09:41, 11-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок попробую
Dimanostra, А почему на сервере не все настройки можно менять вот например в настройках общего доступа я выбираю "Включить обнаружение " нажимаю сохранить извинения а потом он обратно переключается как было ? И на некоторых кнопках знак щит |
Отправлено: 09:42, 11-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знак Щита означает, что для выполнения того или иного действия требуются права администратора.
А на счёт обнаружения, то посмотри в Брандмауэре обнаружение, если там не включено, то он везде галочку сбивать будет |
Отправлено: 10:15, 11-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это в центре управления сетями и общим доступом -> дополнительные параметры
Цитата Dimanostra:
Отправлено: 10:20, 11-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в 2008-й винде по умолчанию у учётки права юзера. когда тебе нужно какие то настройки сменить, то он обращается к админу.
система авторизации как у линукса. |
Отправлено: 10:38, 11-01-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3722
------- Отправлено: 10:39, 11-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Цитата Dimanostra:
Я вводил netuser Администратор / active: yes а толку нет |
Последний раз редактировалось streamrider, 11-01-2011 в 12:28. Отправлено: 12:19, 11-01-2011 | #9 |
| Разное - Не подключается USB HUB на компьютер с WinXP SP3 | sokols | Прочее железо | 12 | 18-12-2009 08:46 | |
| Доступ - [решено] Компьютер не подключается к Принтеру. | mhm | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 02-05-2009 12:13 | |
| Ошибка - [решено] Не подключается к домену | krec | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-10-2008 11:22 | |
| Не подключается комп к домену из другой сети... | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 18-10-2007 14:45 | |
| компьютер c WinXP подключается к компьютеру с Win2003 только как Guest | ZhIV | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 19-09-2007 12:16 | |
