| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не включается ноутбук. |
Пользователь Сообщения: 103 |
Новый ноут., но уже второй раз после корректного выкл. не вкл. при нажатии кнопки питания, хотя лмп. батареи горит. Подозрение на некорректную работу Power4Gear Hybrid. Ноут. ASUS N73JF, опер. система Windows 7 Pro x64. И ещё, после извлечения аккум. батареи и её вновь установки, питание ноута вкл. в обычном режиме, т.е. все работает.
Отправлено: 14:13, 31-12-2010 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего где-то на контактах батареи с ноутом происходит короткое замыкание... Часто встречаюсь с данной проблемой
![]() Может я и неправ, но думаю стоит проверить плотность прикосновения батареи с ноутом, и проверить не изогнуты ли на батарее контакты... (если они там есть, а то с даной моделью в живую не встречался) |
Отправлено: 17:00, 01-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, проверю.
Отправлено: 17:24, 01-01-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать v-valgan, Проверьте настройки электропитания, похоже на уход в гибернацию.
Цитата v-valgan:
------- Отправлено: 18:03, 01-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, продолжу проверять. По акк. бат. все в норме.
Отправлено: 13:13, 02-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня всё опять повторилось. Использовал все рекомендации, не включился, батарею вынул поставил на место все заработало. Гибернация и сон откл. питание от сети. Режим эл.питания "сбалансированный," но его приходиться ставить вручную каждый раз, т.к. при вкл. устанавливается Power4Gear High Entertainment (не пойму где его откл.) , в нем тоже гибернация и сон откл., или попробовать, эту программу удалить (как вариант решения).
Отправлено: 23:00, 15-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я, думаю тему можно закрыть. Почему?
1.Проявлений неисправности больше не было. 2.Обращения в сервисный центр и на сайт http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx результата не дали, ссылаются на то, что неисправности пока нет, рекомендовали в случае появления неисправности удалить Power4Gear Hybrid и работать без неё. 3.Переустановил программу ASUS Power4Gear Hybrid, вернул на место версию 1.1.37. |
Отправлено: 11:08, 24-01-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет...
Такая ситуация, ноут(N73Jf) работал "от батареи", отключился без предупреждения... взял шнур, подключил(индикатор загорелся), но ноут уже не включился, т.е. даже до биоса(чёрный экран), индикаторы загораются и тухнут, ни кулеры, ни диски не активируются... ((( что это может быть??? сдал в СЦ, узнаю причину поломки отпишусь... переписка с СЦ: ![]() м-м да, "полетели" hdd и материка, я в шоке...((( |
Последний раз редактировалось qqwwaass, 25-01-2012 в 13:00. Отправлено: 15:58, 19-01-2012 | #8 |
| Ноутбук не включается | adyg_94 | Ноутбуки | 7 | 21-08-2010 21:49 | |
| Вырубился ноутбук и не включается | Simpson | Ноутбуки | 2 | 16-07-2010 13:04 | |
| Загрузка - Не включается ноутбук. | igoryanich | Microsoft Windows Vista | 5 | 16-11-2009 10:14 | |
| Не включается ноутбук ACER | ayks | Ноутбуки | 4 | 30-06-2008 15:53 | |
| не включается ноутбук | erdbets | Ноутбуки | 1 | 03-05-2008 07:13 | |
