| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Проблема с установкой ОС |
Старожил Сообщения: 193 |
Вопрос такой, неактуальный, но кушать не могу: жажду разобраться.
Устанавливаю с СD Windows 95. Диск автозагрузочный. Все нормально ставится, но в процессе установки не может создать загрузочную дискету, хотя и предлагает. Оно и понятно, ведь его автозагрузчик эмулирует флопи-дисковод и пытается при создании дискеты сам себя отыметь. Загружаюсь, в таком случае, с дискеты (загрузчик Windows 95. Пробовал и DOS6.22). Нахожу файл Setup.exe, запускаю, а ничего не происходит. Установка не начинается. Вот, блин, при автозагрузке - все путем, а через сетап - ни в какую! Как заставить его... начать установку без авторана? |
Отправлено: 20:36, 30-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bazaroff:
Приведите листинги ваших CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. |
------- Отправлено: 08:06, 31-12-2010 | #2 |
Цитата Angry Demon:
@ECHO off set PATH=a:\;a:\nc30 lh a:\mscdex.exe /d:\mscd001 /d:mscd002 /l:y >nul nc mode con cp prepare=((866) ega3.cpi) mode con cp select=866 keyb ru,,keybrd3.sys Config.sys device=display.sys con=(ega,,1) country=007,866,country.sys DEVICE=HIMEM.SYS lastdrive=z devicehigh=a:\ecscdide.sys /d:mscd001 |
Отправлено: 12:21, 31-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1871
Профиль | Отправить PM | Цитировать если установка из под DOS, попробуйте запустить файл smartdrv.exe (в дистрибутиве) сначала, а потом файл OEMSETUP.EXE. Но это касается напрямую Windows 98.
Ещё можно для создания загрузочного диска есть утилита MAKEFLP.EXE. Она и создаёт загрузочную дискету Win98. |
------- Отправлено: 20:00, 31-12-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать У вас в config.sys инициализируется драйвер ecscdide.sys под именем mscd001
devicehigh=a:\ecscdide.sys /d:mscd001 а в autoexec.bat - указан путь к имени mscd002 lh a:\mscdex.exe /d:\mscd001 /d:mscd002 /l:y >nu замените строку в автоэкзеке на a:\mscdex.exe /D:mscd001 /L:Y а файл драйвера CD-дисковода ecscdide.sys, замените на файл более универсального драйвера CD-дисковода oakcdrom.sys (найдите этот файл он поставлялся в загрузочных дисках 98 винды) ecscdide.sys - начинает сбоить, если Вы его скопируете при создании ещё одной системной дискеты. (простая операция копирования файлов с дискеты на другую чистую дискету, или попытаетесь с загрузочной дискеты запустить другой компьютер) соответственно строка в config.sys будет device=a:\oakcdrom.sys /d:mscd001 а в autoexe.bat будет a:\mscdex.exe /D:mscd001 /D:y lh или LH или loadhigh команду можно опустить. Она помещает драйвера в область верхней памяти освобождая нижнюю память для работы dos-программ и тд. Если Вы ставите Windows95 объемов нижней памяти вам хватит для установки. Если у Вас 8Мб оперативной памяти и процессор до 120 Mhz - минут30 -45 установка у вас займет. Чем больше оперативной памяти и в bios выставить UDMA (и кабель IDE-ный, 80 жильный)- тем быстрее пройдет установка. На 128Мб и 1,3Ggz процессоре установка по времени занимала 1 - 2 мин. |
Последний раз редактировалось azbest, 03-01-2011 в 16:36. Причина: уточнение Отправлено: 16:30, 03-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата azbest:
Проблем с драйвером при работе не наблюдал. И из командной строки, и файловый менеджер нормально отображают диск. По-правде говоря, в системе этой записи не было, и, для того, чтобы иметь доступ к дисководу, я скопировал недостающий файл драйвера с загрузочной дискеты. (Есть один дистрибутивный CD у меня, который стряпает различные загрузочные дискеты). От туда же и строчки скопировал один в один (за исключением путей). Все работает как часы. Кстати и листинги-то я привел именно с загрузочной дискеты, а не с системы. Ведь так или иначе все, можно сказать, скопировано с них. (Опять-таки, за исключением путей). |
Отправлено: 22:33, 03-01-2011 | #6 |
Старожил Сообщения: 324
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю, что ты пытаешься установить 95 с компакта и при загрузке с дискеты он видится. Копируй папку WIN95 на жесткий (иногда после перезагрузки установщик терял CD-привод) и запусти оттуда. Не запускается - пробуй Setupcor.exe. Кроме того, 95 похоже у тебя не лицензионный - CD-диск у него не был загрузочным, так что кто знает, чего там пираты накрутили.
Отправлено: 21:35, 04-01-2011 | #7 |
| FreeBSD - проблема с установкой | UserU | Общий по FreeBSD | 0 | 25-04-2010 12:57 | |
| Ошибка - Проблема с установкой ХР | vabamer | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-11-2008 22:12 | |
| Установка - Проблема с установкой | Berkyt | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 06-10-2008 10:59 | |
| проблема с установкой | sly33 | Microsoft Windows Vista | 3 | 07-07-2006 19:24 | |
