| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BX -ASUS P2B какой мах HDD |
Guest |
больше 20 гиг не определяется, и при выставлении вручную -при загрузке выдает ошибку |
Отправлено: 07:52, 06-11-2003 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не очень понятно, но скорее всего, ты пытаешься поставить туда хард в 40 или более гигов. Обнови БИОС (в комментарии к прошивке должно быть явно указано о поддержке хардов свыше 32 Гб) - к этой мамке есть точно
------- Отправлено: 12:07, 06-11-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лезь на www.asus.com.tw - я как раз скачивал другу прошивку биоса, под P2B и там было написано, что эта проблема решается прошивкой нового биоса.
------- Отправлено: 00:15, 07-11-2003 | #3 |
Старожил Сообщения: 246
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ЛЮБАЯ современнная ОС не использут БИОС для обращения к жесткому диску. Нужно лишь с того диска, который определяется загрузить ОС. Для линукса можно даже загрузчик с дискеты запускать. Для винды - еще один диск поставить (маленький)
------- Отправлено: 16:16, 11-11-2003 | #4 |
1) загрузка пойдет с более старого и медленного харда (с немалой долей вероятности можно добавить: менее надежного); 2) в случае загрузки в ДОС диск не будет виден полностью. Что значит искать прошивку в пиковой ситуации (коли она вдруг случится) - можно предположить |
------- Отправлено: 16:36, 11-11-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать да, но это позволяет полноценно работать в ОС и использовать новый диск
------- Отправлено: 16:46, 11-11-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pierre
Снимаю шляпу - бьешься до конца. |
------- Отправлено: 17:12, 11-11-2003 | #7 |
Пользователь Сообщения: 177
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Была до недавнего времени такая же мама. Поддерживает ВХ чипсет только АТА33, про прошивки правильно сказали. Только вот я лично сделал по-другому: 20 у.е. на контроллер ж.д. (тогда взял promise ultra100), преимущества "на лице", дополнительные 4 устройства и поддержка АТА100, ну и больших ж.д. тоже. если не жалко 600 р. попробуй. |
------- Отправлено: 08:47, 12-11-2003 | #8 |
Ветеран Сообщения: 778
------- Отправлено: 13:19, 12-11-2003 | #9 |
Guest |
Спасибо
нашел прошивку биоса (на Тайване - на русском искал нету вот и написал) а насчет дополнительного контролера ж д это интересная идея а то забито |
Отправлено: 19:58, 12-11-2003 | #10 |
| Intel Core Quad Q9550- Asus triton 77 или Asus triton 78. Какой лучше? | A.c.t.e.c.k | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 17-07-2009 11:38 | |
| Не работают PCI-слоты на Asus p2b-f | neib | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 16-05-2009 01:12 | |
| [решено] Драйвер материнки ASUS P2B -F | bali | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 28-06-2008 13:44 | |
| Какой брать АТА HDD ? | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-09-2003 19:44 | |
| Asus p2b-f | MALEX | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 14-07-2003 19:57 | |
