| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Смущают автоматические настройки в BIOS при разгоне AMD Athlon II 5000+ |
Новый участник Сообщения: 44 |
Доброго времени суток всем форумчанам. После покупки нового процессора (конфигурация компьютера в профиле) наткнулся на сообщения о довольно неплохом разгоне данной модели и возможности разблокировании доп-ных ядер. Решил попробовать. Для этого купил новую Мат. плату Gygabit GA-MA770-UD3 rev.2.1. На данный момент проц постоянно работает на частоте 2,75GHz. Разгонял до 3,1GHz, но до разъяснения некоторых вопросов решил остановиться. Сразу хочу сказать, что разгоном никогда до этого не занимался, а решился на это только после прочтения статей о дополнительных скажем "бонусов" данного экземпляра процессора. Думаю глупо - не воспользоваться предоставившейся возможностью повысить быстродействие своей машинки. Разблокировалось только одно ядро процессора - 4ое, 3тье не работает, так как с включенными всеми ядрами ОС не стартует - синий экран с ошибкой. Смущает же вот что:
1. После повышения тактовой частоты процессора выше 250MHz множитель памяти приходится понижать с 3,33 до 2,66. Это ладно, но растет и частота работы шины северного моста, а по умолчанию мать вроде ставит напряжение CPU NB VID Control равным 1,4V, кстати CPU Voltage Control тоже по умолчанию стоит 1,4V, это отображается, если в BIOS опцию "System Voltage Control" выставить в положение Manual. Но в том же разделе BIOS, в графе "NB Voltage Control" в положении "Normal" - отображается значение 1,1V. То спрашивается какое из значений принимать в расчет? Читал, что напряжения в 1,4V для северного моста многовато. 2. До какой частоты северного моста (Max) можно добираться без того, чтобы не запороть мать? Ведь при разгоне в 3,1GHz мать ставит частоту - 282x8=2256MHz. Стоит ли множитель северного моста выставлять вручную, в смысле понижать? 3. Т. к. чтобы визуально увидеть прирост производительности в работе компьютера после каждого раза увеличения частоты системной шины потребовался бы очень дооолгий срок, я проверял результаты встроеными тестами в Everest Ultimate 5.50.2136 Beta. Врезультате этого и возникли еще вопросы с таймингами памяти. Прошу откликнуться оверклокеров более серьезно разбирающихся в данном вопросе чем я. С Ув. Edgeik. |
Отправлено: 04:53, 30-12-2010 |
| [решено] Нужна помощь в разгоне процессора AMD Athlon | Vectorman | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 21-12-2008 23:32 | |
| AMD Athlon X2 64 5000+ c ASUS Triton 75 | delly | Процесcоры | 1 | 13-04-2008 19:07 | |
| проблема при разгоне ATHLON х2 4400 | TAVVAT | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 04-03-2008 19:33 | |
| AMD Athlon 5000+ | oxygen91 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 13 | 07-08-2007 22:12 | |
