| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Система - [addon] RSVCPACK - GUI для выбора установки программ на Т-40 |
Ветеран Сообщения: 1202 |
Благодаря участнику конференции opel431 теперь есть возможность выбора установки компонентов (аддонов SVCPACK) посредством GUI при использовании z-KeepPrefSVC на этапе Т-40
Для запуска GUI необходимо в файл presetup.cmd прописать следующее: (уже прописано за Вас )Программа умеет запускаться с параметром отчета времени, т.е. "RSVCPACK.exe 15". Если запускаете без параметра - программа будет висеть до момента нажатия "Применить". Чтобы отредактировать время отсчета "под себя" необходимо поправить значение в файле "RSVCPACK\Files\ForceCopy\SVCPACK\RSVCPACK.cmd" Программа работает с файлом настроек RunSetup.ini. Находится она должна рядом с RSVCPACK.exe. В аддоне его нет, так как он автоматически создается в "I386\SVCPACK" вашего дистрибутива посредством считывания настроек с файла Params.ini.
Смежная тема [addon] z-Runss - модификация прогресс-бара установки |
------- Отправлено: 12:59, 29-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, эм...
WPI - это сборник программ, которые можно ставить после установки Windows, носить с собой на флешке и ставить с нее - своего рода автоустановка выбранных программ за 1 клик z-KeepPrefSVC + GUI - принципиально другое (даже не знаю почему вы сравниваете). Это возможность выбора программ, которые были интегрированы в сборку посредством аддонов. Работает только для этапа установки Windows - отдельное применение (установка с флешек и т.д.) невозможно. |
------- Отправлено: 13:07, 14-01-2011 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновление аддона.
Прошу перекачать. |
------- Отправлено: 13:27, 14-01-2011 | #42 |
Ветеран Сообщения: 2158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sLiDeR-X:
Т.е. по дефолту, если таймер на отсчёт не указан - прога висит на экране, а если указан - висит столько, сколько задали. |
------- Отправлено: 14:23, 14-01-2011 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nun-Nun, это уже к opel341. Он GUI пишет. Если он согласится (я не против), тогда сделать исключительно опционально (допустим ключ запуска еще один).
------- Отправлено: 16:10, 14-01-2011 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X,
------- Отправлено: 05:41, 15-01-2011 | #45 |
Ветеран Сообщения: 1803
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nun-Nun:
в RunSetup.ini в секцию [State] MSXML4=1 и ROOTSUPD=1 вносить не нужно. Они не попадают в GUI. |
------- Последний раз редактировалось opel431, 15-01-2011 в 10:33. Отправлено: 10:17, 15-01-2011 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновлено.
Добавлена возможность не начинать установку без согласия пользователя. Теперь после отработки сортировка не производится - как и должно быть Приближаемся к идеалу |
------- Последний раз редактировалось sLiDeR-X, 15-01-2011 в 16:49. Отправлено: 16:42, 15-01-2011 | #47 |
Ветеран Сообщения: 904
1. Вот мой список подсказок к аддонам: 2. Работает ли Ваш аддон корректно с Gui-интегратором? У меня само гуи запускается на T40 и отрабатывает нормально, но аддоны ставятся только частично... Из всего списка - см. ниже, встали только 1000, Avast, Akelpad, 7zip, shockwave, dllsfull и flash) Список всех интегрируемых аддонов: Схема интеграции аддона: 1. распаковываю z-KeepPrefSVC и RSVCPACK в ****\UpdatePack-XPSP3-Rus\Addons\ 2. вношу необходимые подсказки в RunSetup.ini (папка \UpdatePack-XPSP3-Rus\Addons\RSVCPACK\Files\ForceCopy\SVCPACK) 3. Переименовываю PstSetup.cmd в PosSetup.cmd 4. файлы PreSetup.cmd и PosSetup.cmd кидаю в ****\GUITOOLS\DRIVERS\DriverTools\ с заменой уже существующего там PosSetup.cmd 5. провожу интеграцию и создаю образ 6. ставлю в virtualbox - результат уже описан выше |
------- Последний раз редактировалось saavaage, 16-01-2011 в 03:04. Отправлено: 02:04, 16-01-2011 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saavaage, я перед выкладыванием всех 3 аддонов проверял как на используемом мной setup от Mr. DUSHA, так и от Boa. Проблем не было.
Куда вы дели ROOTSUPD.EXE /Q ? Он входит в UpdatePack. Вот содержимое, получившееся из вашего _SetupHotfixes.cmd Как видно - оно в порядке. Если пользуетесь Runss - содержание получившегося Runss.xml Здесь также все в порядке Попробуйте снова проинтегрировать и прогнать на ВМ. Попробуйте следующее: на ВМ пройдите до момента нала установки - Т-39. Затем загрузите любой LiveCD и посмотрите результаты отработки GUI/Runss на системном диске: _SetupHotfixes.cmd и Runss.xml. Результаты сюда. |
------- Отправлено: 10:32, 16-01-2011 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, я просто указал не все аддоны в списке (только дополнительные, не входящие в UpdatePack).
Мой полный список SetupHotfixes.cmd (z-KeepPrefSVC) 2. Runss.xml не использую 3. _SetupHotfixes.cmd (путь C:\Windows\I386\SVCPACK) - список полностью идентичен списку SetupHotfixes.cmd (из аддона z-KeepPrefSVC) Посмотрите, пож-та, мою схему интеграции аддонов, возможно там косяк? Цитата sLiDeR-X:
------- Последний раз редактировалось saavaage, 16-01-2011 в 15:46. Отправлено: 15:22, 16-01-2011 | #50 |
| GUI для модифицированного 7-Zip SFX модуля для установок | hobbeat | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 259 | 09-10-2016 07:01 | |
| Система - [addon] z-KeepPrefSVC - интерактивный выбор устанавливаемых программ из svcpack.inf | sLiDeR-X | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 142 | 09-02-2015 01:17 | |
| Ресурсы - Пакеты Resources для GUI-интегратора от BOA-Soft | greg_b | Оформление Windows XP | 102 | 17-01-2014 14:32 | |
| Не работает GUI после выхода другова GUI | sashadeg | AutoIt | 3 | 15-05-2009 22:03 | |
| Route/Bridge - подскажите GUI для команды route в XP | mitiya | Сетевые технологии | 4 | 23-06-2008 01:48 | |
