Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите подобрать отличный кулер под мою систему
Нужно подобрать хороший кулер (а то как говорят зависания изредкие которые дляться секунд 20) происходят из-за перегрева системы ((так что думаю сменить кулер на современный и более охлаждающий систему)
Моя система
монк Dell U2311H
проц Core 2 Duo E7300 2.66
кулер S-775 Thermaltake (CLP-0441)
мама Asus P5G41M-LX
опера DDR2 4096mb Kingston PC-800
видюха Inno3D nvidia GTX 285
жёсткие Seagate 1TB ST31000528AS / WD Caviar Black 1TB WD1002FAEX
сам корпус + блок питания (CASE ATX InWin J-649BL P55ODJ2 550W U4AFDX black
вот под эту систему какой лучше взять кулер (а то эти 20 секундные зависы начинаю надоедать
Отправлено: 00:59, 26-12-2010
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата sid34:
так что думаю сменить кулер на современный и более охлаждающий систему »
Какую? ВЫ имеете ввиду видеокарту? Процессор? Жесткий диск? У вас все железо неплохое, ну может только системная плата офисного сектора.
Отправлено: 07:12, 26-12-2010 | #2
интересный вопрос (на сколько я знаю в основном обычно процессор греется сильнее всего) на видюхе же стоит кулер встроенный (его я думаю смысла менять не стоит) его она должна охлаждать хорошо
Отправлено: 13:42, 26-12-2010 | #3
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата sid34:
на сколько я знаю в основном обычно процессор греется сильнее всего »
Вы мало знаете, сильнее всего в играх греется видеокарта.
Корпус у вас хороший:
Позволяет установить 120 мм на вдув и охлаждение дисков и 120 мм на выдув.
Менять кулер на процессоре не имеет смысла. Для начала надо выяснить, что у вас перегревается, если вообще перегревается.
Отправлено: 14:01, 26-12-2010 | #4
Благодарности: 444
если предвидется разгон проца ставь http://hotline.ua/tx/cooler_master_h...x3_rr-910-htx3 ,а если бюджет позволяет http://hotline.ua/tx/cooler_master_h...us_rr-b10-212p за такие деньги ,лучше нет,у меня на боксовом было 70град ,поставил 212-стало 43,проц феном 925 разгон до 3800мгц
Отправлено: 20:41, 26-12-2010 | #5
подскажите какой прогой лучше всего проверять систему на перегрев и как это делается !!правильнее
врятли разгон буду делать (проц и мама не особо хороша для этого дела (лучше потом нормальное железо под это дело взять (а пока и так игры почти большинство на максималках летают)
Отправлено: 23:02, 26-12-2010 | #6
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата sid34:
какой прогой лучше всего проверять систему на перегрев »
Запускаем в программе Everest тест стабильности системы и смотрим
Отправлено: 00:22, 27-12-2010 | #7
скачал AIDA64 Extreme Edition (он же бывший еверест) а как с помощью неё температуру смотреть (и вообще как смотреть, ведь когда играешь не будет видно какая температура)и какая вообще температура нормальная должна быть
Отправлено: 11:06, 27-12-2010 | #8
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата sid34:
скачал AIDA64 Extreme Edition (он же бывший еверест) а как с помощью неё температуру смотреть »
Сделай тест стабильности не менее 10 мин и со всеми чекбоксами в настройках. И скрин со вкладкой statistics прикрепи к сообщению.
Отправлено: 14:17, 27-12-2010 | #9
а по подробнее можно (а то ты думаешь я в этом гуру) не когда этим не занимался
спасибо
Отправлено: 18:40, 27-12-2010 | #10
[решено] Нужно подобрать систему на базе AMD!ПОМОГИТЕ! Saw.Ok Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 19 22-05-2010 15:02
Прочие БД - Помогите подобрать справочно правовую систему Grafin Программирование и базы данных 4 22-09-2009 14:03
Помогите подобрать кулер lirik2008 Разгон, охлаждение и моддинг 22 30-01-2009 17:03
Помогите подобрать мат плату под проц Е8400 Alan211 Материнские платы и память 9 19-04-2008 01:39
Установка - Помогите подобрать антивирус под Vista Mr.Stix Хочу все знать 9 28-09-2007 22:41
