| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Постоянный рестарт |
Постоянный рестарт
Новый участник Сообщения: 5 |
ДОброго всем времени суток. Материнка GIGABYTE GA-EP43S, БП GEMBIRD400. проблема: после включения через 5 секунд перезагружается, и так до бесконечности. БП менял на новый, память, видео ставил с другой заведомо рабочей машины. кондеры все в норме, нагрева нет. где копать?
Отправлено: 12:23, 24-12-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата valerikul:
![]() Выньте из корпуса, соберите на столе: блок питания, системную плату, процессор, память, видеокарту, замкните отверткой контакты PWR ON Если дефект повторится - проблема скорее всего в системной плате, если нет - ищите что может замыкать в корпусе (кнопка, мет. детали.) |
------- Отправлено: 12:39, 24-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на "коленке" и собираю... очень похоже на проблемы с материнкой. похоже придется нести в сервис
если вынуть питание процессора, то "стартует", не перезагружается, но само собой ничего не работает. это нам что-то дает? Если после Вашего предыдущего сообщения нет сообщений других пользователей и прошло менее 3-х дней, то не создавайте новое сообщение! Добавляйте информацию в своё последнее сообщение ч/з функцию Редактировать. Иначе, будет рассматриваться как нарушение п.3.14 ОПК |
Последний раз редактировалось IgNat, 24-12-2010 в 13:59. Причина: Поднятие темы добавлением сообщений Отправлено: 13:11, 24-12-2010 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Проверьте охлаждение процессора - правильность крепления кулера, состояние термопасты. Если кулер холодный, это ещё не значит, что процессор тоже холодный, может отсутствовать термоинтерфейс. Какой процессор, кстати?
Отправлено: 13:40, 24-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать intel core 2 duo e7200 2.53ghz. запускаю без радиатора. проц холодный, даже и не думает теплеть, просто не успевает нагреться от постоянных перезагрузок
Отправлено: 13:43, 24-12-2010 | #5 |
POST хоть начинает проходить, или на мониторе даже ничего не успевает высветиться?
Цитата valerikul:
Отправлено: 13:46, 24-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата valerikul:
Отправлено: 13:52, 24-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблем нет. счас измерим. 0,017
Цитата vadblm:
Отправлено: 14:35, 24-12-2010 | #8 |
Отправлено: 14:39, 24-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выставляю на тестере 20к. показания 0,017
Отправлено: 14:42, 24-12-2010 | #10 |
| Интернет - Рестарт интернета | diktator | Microsoft Windows Vista | 6 | 31-10-2010 19:41 | |
| Система - Рестарт служб | Riiku | Программное обеспечение Windows | 3 | 10-11-2009 23:51 | |
| Рестарт после установки | Frozen2006 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 04-07-2009 01:21 | |
| xDSL/DialUp - Программный рестарт модема | alexvav | Сетевое оборудование | 10 | 22-06-2009 10:00 | |
| Redhat/Fedora - Рестарт сервисов Windows из Linux | Napasick | Общий по Linux | 3 | 15-04-2009 11:33 | |
