| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 1111 Источник: .NET Runtime Optimization Service |
Пользователь Сообщения: 92 |
Дано:
Windows XP Home SP3 stand alone (без сетки, подключен только к интернету через домашний роутер). Установлена и работает успешно .NET Framework 1.1 , все необходимые обновления Windows update установлены. Для работы приложения (Primo PDF) решил установить .NET framework 2 sp2. Установка была проведена в режиме offline (через запуск дистрибутива NetFX20SP2_x86.exe, скачанного с русского сайта майкрософта). Логи установки ASP, DOTNETFX и ngen.log выдали успешную установку (в логах код выхода везде 0) и компиляцию. ПРОБЛЕМА После установки и запуска службы оптимизации .NET Framework optimization service в событиях появилась следующая ошибка Тип события: Ошибка Источник события: .NET Runtime Optimization Service Категория события: Отсутствует Код события: 1111 Дата: 19.12.2010 Время: 12:31:35 Пользователь: Н/Д Компьютер: XXXXXX-BookNote Описание: .NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Service reached limit of transient errors. Will shut down. Last error returned from Service Manager: 0x80030002. NGEN SERVICE.LOG сообщает о своих попытках компиляции: Assemblies to compile: 8 Processing work for priority 1 после чего и вырубается. В чём может быть дело? Как я понимаю, приложение ngen.exe или служба (?) не находят какого то файла. Как установить какого? sfc /scannow ничего не дал. На всякой случай прикладываю состояние служб при загрузке. Спасибо Update: Netfx_setupverifier правильность установки подтвердил. ВОЗМОЖНО, проблема не в .NET Framework? Update 2: Может ли это быть связано с отсутствием установленного Visual Studio 2005 ? То есть, если нет этого пакета или SDK версии, то установку необходимо проводить через Windows update? Update 3: ПРи запуске ngen.exe display не нашел Native images (???). ПРи запуске ngen.exe executequeueditems - та же ошибка, что и в событиях - 0x80030002 ![]() Update4: При ближайшем рассмотрении ветки реестра HKLM\Software\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32 обнаружилось, что там НИЧЕГО не обнаружилось Нет параметров в default и отсутсвуют какие либо прочие подветки. То есть assemblies не забайндены к Native image. Как такое может быть? Что нужно сделать чтобы Native image появился? Где нибудь может есть форум спецов по NET Framework? |
Отправлено: 13:33, 19-12-2010 |
| EventID - Код: 7022 Источник: Service Control Manager | XER136 | Устранение критических ошибок Windows | 29 | 19-01-2018 15:38 | |
| EventID - Код: 7031 Источник: Service Control Manager | oxigen | Устранение критических ошибок Windows | 9 | 20-04-2016 11:00 | |
| EventID - 7024 - Service Control Manager | Igor707 | Устранение критических ошибок Windows | 39 | 11-11-2015 20:52 | |
| EventID - Источник события: Virtual Disk Service, Код события: 6 | oleg_an | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 09-11-2007 18:05 | |
| EventID - Источник: Service Control Manager Код: 7034. Служба "NVIDIA Display Driver Service" | Yri1 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 10-04-2007 03:22 | |
