| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Прощу оценить конфигурацию и дать совет по охлаждению |
Старожил Сообщения: 284 |
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-880GM-UD2H AMD880G/SB710 4xDDR3-1800+ PCI-E HDMI/DVI/D-Sub 8ch 5xSATA RAID 1xU133 GLAN mATX
2 690 Процессор AMD Athlon II X4 640 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM 3 290 Кулер DEEPCOOL Beta 200 ST Socket 754/939/940/AM2/AM3 (Алюминий+медь+трубки, 2200±10%RPM, 25dB(A)) 299 Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 830 БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 1 950 Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500410AS/ST3500418AS] Cache 16MB 1 310 10 369 Разгон не планируется в ближайшем будущем, возможно к лету накоплю на радеон 5770. Посоветуйте пожалуйста кулер на проц (если данный не оптимальный вариант) в пределах 350-400 руб (магазин DNS Самара) с учётом винтеляции воздуха в моём старом корпусе (фото прилогается). Возможно нужно установить тихий недорогой винтелятор(ы) (могу сверлить боковую крышку если понадобится ). В корпусе два места под 80х80 вентиляторы, сзади и спереди у отсеков жд (при этом спереди для входящего воздуха дырок нет) |
Отправлено: 21:03, 18-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата inside10:
Цитата inside10:
http://www.dns-shop.ru/samara/price_detail.php?i=116725 |
------- Отправлено: 21:10, 18-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 21:28, 18-12-2010 | #3 |
------- Отправлено: 21:39, 18-12-2010 | #4 |
А как насчёт вентилятора в корпус? Брать - не брать? Если брать то какой? |
Последний раз редактировалось inside10, 19-12-2010 в 00:45. Отправлено: 23:55, 18-12-2010 | #5 |
------- Отправлено: 18:42, 19-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И куда его поставить? На выдув сзади?
Отправлено: 22:30, 19-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорее на вдув с переди .
------- Отправлено: 22:31, 19-12-2010 | #8 |
Отправлено: 23:00, 19-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать значит есть с низу .
------- Отправлено: 23:01, 19-12-2010 | #10 |
| [решено] Прошу оценить конфигурацию | X_Dalas | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 28 | 24-04-2009 12:20 | |
| Прошу оценить конфигурацию. | elalex | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 03-10-2008 11:05 | |
| Оценить конфигурацию | rooman | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 25 | 23-08-2008 21:39 | |
| Прошу оценить конфигурацию бюджетника | akrobat | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 14 | 27-04-2008 12:05 | |
| Прощу дать консультацию | 4434380 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 11-03-2003 19:08 | |
