| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Сигнал один длинный три коротких |
День добрый!!!
Имеем железо: Проц - Атлон 4000+, Материнка - ASUS M2n4sli, оперативка - 2Гб(hynix), видеокарта - Radeon 4650, блок питания - 400Ват, винт - 250Гб(Seagate), привод - Пионер. А теперь усаживайтесь поудобнее, и послушаем немного истории. С недавних пор вот этот верный друг стал немного барахлить. Не поверите, выключаю перед сном а ночью слышу работает. Ну встал выключил. Потом это явление появлялось все чаще и чаще. Кто не понял, он сам включался. Немного подумав полез конечно сразу в кнопку включения, вот оно что Михалыч. Ребенок пошалил, контакты перемыкали. Выявили, исправили - работает Ура. Но все ему не имется. Теперь он сам стал выключатся. Хочет сразу после включения, хочет по позже. Не успеваю даже протестить ничего, ни память элементарно, ни видюху. Самое что интересное после того как он сам выключится, пытаюсь включить - вентиляторы работают секунд 10, а потом один длинный и 3 коротких сигнала BIOS. Посмотрел по таблице сигналов - бред, проверте соединение клавиатуры с компьютером. Мож мосту хана. Вопрос знатокам: как избавится от этой головной боли??? Заранее благодарен. До недавних пор работал в компьютерном магазине, так там проще было. Взял новую запчать и проверил все что можно, а тут вилы.... Выручайте.. |
Отправлено: 13:48, 17-12-2010 |
------- Отправлено: 14:09, 17-12-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Прошу прощения, точно сейчас посмотрел это траблы с видеокартой
2. Не знаю что такое, но биос я обнулял пробовал 3. FSP Забыл совсем: где то пол года назад не включался(только вентиляторы работали), материнская плата SLI, я решил попробовать в другой сорт видуху запихать и помогло. Так она там и осталась стоять. Теперь пробую в 1 слот как положено вставить опять тоже самое. |
Отправлено: 14:18, 17-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 14:20, 17-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже чистил ластиком, ноль эмоций....
Отправлено: 14:35, 17-12-2010 | #5 |
Отправлено: 14:56, 17-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель блока питания не имеет значения, потому что пробовал Krauler 500ват, та же самая песня...
Отправлено: 15:14, 17-12-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать denisman28, отсоедините все компоненты ПК, если есть пыль - очистите + контакты модулей памяти от окисла, замените термоинтерфейсы на СО процессора/видеокарты, визуально осмотрите конденсаторы (вздутие, подтёки...) на СП и БП, подсоедините все компоненты ПК.
- очистите CMOS BIOS SETUP -> установите BIOS-параметры в значение Load Setup Defaults (AMI)/Load Fail-Safe Defaults(AWD)/По умолчанию/Безопасные значения параметров (наименование могут незначительно отличаться) -> обновите последней версией BIOS, даже если она установлена. Перед обновлением, обязательно проверьте, что ПК стабильно работает не меньше 10 мин в BIOS SETUP или DOS режиме. |
------- Отправлено: 16:40, 17-12-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать denisman28, Либо видеокарта неисправна и создает КЗ, либо проблема в системной плате плюс в видеокарте.
------- Отправлено: 19:07, 17-12-2010 | #9 |
| [решено] P5G41-M LX 1 длинный, 2 коротких... но не видео? | le0m | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 30-06-2016 01:01 | |
| [решено] один длинный два коротких .... | rosalin | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 30-09-2010 17:12 | |
| [решено] Перезагрузка 1 длинный и 3 коротких сигнала. | Karen87 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2009 14:25 | |
| [решено] Не включается ноутбук. Издает 1 длинный, затем 2 коротких писка. | SimPbl4 | Ноутбуки | 4 | 10-10-2009 21:40 | |
| [решено] При загрузке один длинный писк и три коротких | Lisen | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 16-08-2009 23:11 | |
