| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - dlink dir-320 максимальная скорость |
Старожил Сообщения: 155 |
здравствуйте
какую максимальную скорость тянет данный роутер? через подключение по ethernet к роутеру около 4-4.5 МБ/с. Возможно больше? |
Отправлено: 02:48, 12-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать какая скорость имеется в виду? если WAN-LAN, то 30-40 Мбит/с, если WAN-Wi-Fi, то 20-30 Мбит/с.
Отправлено: 16:04, 12-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да WAN-LAN, а если поставить прошивку другую больше может быть?
Отправлено: 16:15, 12-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nmn:
Отправлено: 16:27, 12-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спрошу
тариф 100 мбит/с, я торренты качал, упирается в 4-4.5 мб/с и четко идет на этой скорости, у тех кто напрямую к провайдеру подключен говорят и до 11 мб/с скорость бывает |
Отправлено: 16:38, 12-12-2010 | #5 |
Отправлено: 20:41, 12-12-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Destruction:
По wlan всегда будет максимальная скорость равная теореической, делённой на два, плюс-минус 30%. По проводному подключению честные 100 мбит. Теоретически и из интернета должно брать столько же. На практике, увы, не могу проверить. |
Отправлено: 21:03, 12-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой вот вопрос: из прочитанного выше я извлёк что скорость вайфая очень велика...
НО! У меня роутер ДелинкДир300 и скорость передачи у него около 500кб\сек(я не уверен). В любом случае я таскаю кабель от него же так как по нему несравненно быстрее... Может как настроить нужно? -В чём калапс? А может это зависит от моего глупого медленного ноута? |
Отправлено: 21:35, 12-12-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rsod:
![]() Цитата ReasonKO:
Отправлено: 00:19, 13-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а не подскажете на каком недорогом роутере можно получить 100 мбит/с?
Отправлено: 09:50, 13-12-2010 | #10 |
| D-Link - Dlink Dir-320 восстановление родной прошивки | Fray1 | Сетевое оборудование | 6 | 09-11-2010 21:40 | |
| Router - [решено] Настройка портов роутера <Dlink dir 320 перепрошитый в Asus WL500g> | nickwillson | Сетевое оборудование | 2 | 15-05-2010 14:46 | |
| D-Link - [решено] PPPoE через Dlink dir-320 | Do.Fr. | Сетевое оборудование | 1 | 25-02-2010 11:28 | |
| Proxy/NAT - Как отключить NAT в Dlink-DIR-320 | prutsik | Сетевые технологии | 3 | 16-02-2010 14:09 | |
| Прочее - Dlink DIR-320 и проблемы с ЛС | claus666 | Сетевое оборудование | 1 | 03-03-2009 09:49 | |
