| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Несколько источников интернета к одному компу. |
Пользователь Сообщения: 119 |
Недавно задумался над таким вариантом: можно подключить несколько источников к интернету к одному компьютеру, например имеется кабель с интернетом на 20 Мб\сек, и еще один такой же, подключаем их к двум сетевухам на одном компе, возможно ли их одновременно использование да так, что бы общас скорость была равна 40 Мб\сек ?
Отправлено: 09:08, 11-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать DavyJohnes, в общем случае невозможно. Kerio Control умеет работать с 2-мя каналами в режиме резервирования и балансировки. можно, например, настроить, чтобы часть протоколов работала по одному соединению, а остальная по-другому. для торрента можно настроить правило так, чтобы он использовал ширину сразу 2х каналов.
Отправлено: 12:18, 11-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чуток утончённый вопрос на ту же тему: Если в квартире стоит роутер ДелинкДир300 то имеется ли возможность объединить на ноутбуке подключения через вай-фай и кабель от этого роутера так, что бы они работали вместе по одному адресу... Мол что бы если вытащил кабель из ноута, то соединения не обрывались и IP оставался тем же(лишь терялась скорость)?!
-Заранее благодарен за ответ. |
Отправлено: 17:41, 12-12-2010 | #3 |
| Цифровое фото - Подключение 2-х веб камер к одному компу. | DavyJohnes | Прочее железо | 2 | 20-02-2012 06:23 | |
| Прочее - Защита источников питания от грозы | serega19861906 | Сетевые технологии | 1 | 15-03-2011 10:23 | |
| Разное - [решено] Где хранятся файлы источников? | 7human7 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-01-2010 12:06 | |
| несколько мониторов к одному системнику | lamkas | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 19 | 13-11-2009 06:59 | |
| Подключение источников данных ODBC | MB_Asus | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 14-07-2005 15:56 | |
