| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Win Server 2003 через RDP не цепляются принтеры |
Новый участник Сообщения: 3 |
Прошу помочь. Стоит сервер Win Server 2003, на него заходят юзеры с подключенными локальнок их машинам принтерами. Печатать нужно с сервака на локальный. Всё работало, потом файл spool.exe начал грузить сервак. Удалил все принтеры, проблема снялась, но теперь они даже не ставятся на сервер. То есть он их не видит. Из сетки проблем нет, а удалённо по рдп никак. Кто что может сказать? Заранее благодарю.
Отправлено: 13:27, 10-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать логи смотрите.
------- Отправлено: 15:16, 10-12-2010 | #2 |
Пользователь Сообщения: 102
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уточните как точно подклчены принтеры. К серверу, через юсб, или они сетевые но порт с эмулированн. В настройках рдп клиента на вкладке локальные ресурсы стоят галки? Дрова для принтеров перепроверьте на удалёнке.
------- Отправлено: 17:16, 10-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну еще на крайняк: вы сессию завершаете или просто крестиком закрываете?
------- Отправлено: 21:00, 10-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Just4Fun,
принтеры подключены к клиенту через юсб, который через инет подключается к серваку по рдп. в настройках галки стоят. На клиентах принтеры работают без роблем. Когда пытаешься их в сессии рдп установить, сервак просто их не видит. Принтеры расшарены на клиентах. Сессию завершаю. exo, Какие логи? |
Отправлено: 16:50, 11-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sap:
------- Отправлено: 17:36, 11-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так ошибок нет. Сервак просто не видит принтеров, которые нужно установить.
Ещё момент. В управлении сервером в роли Сервер печати есть Автоматическое добавление сетевых принтеров, пытаюсь зайти, выдаёт ошибку "Failed to initialize". Портов TS001, TS002 тоже нет. Пробовал переустановить 2-й сервиспак, не помогло. |
Отправлено: 11:49, 12-12-2010 | #7 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кто-нибудь решил проблему? У меня вопрос по теме, чтобы новую не создавать:
[USER1 PRINTER].[192.168.100.35] <-> [192.168.100.1][NAT W2k3][белый_IP] <-> ИНТЕРНЕТ <-> [белый_IP][NAT][192.168.1.10] <-> [192.168.1.50].[USER2 1C] [USER1 PRINTER] подключается по RDP через инет к [USER2 1C]. На 1С не установлены принтеры и дрова. Задача - печатать из 1С на [USER1 PRINTER]. Как это реализовать? Кроме установки на 1С дров соответствующего принтера что еще нужно сделать? Достаточно ли просто указать галку ПРИНТЕРЫ в настройках RDP? Нужно ли для этого на внешних интерфейсах настраивать Общий доступ к папками и принтерам? Или это не имеет отношения к делу? Не могу реализовать. Подскажите. Заранее спасибо... |
Отправлено: 12:53, 16-03-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Используйте ScrewDrivers, если позволяют средства.
Решаются все проблемы с принтерами. При использвании этой технологии галки "Принтеры" в настройках RDP снимайте. Забудете о проблемах с печатью. |
------- Отправлено: 13:02, 16-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начитался в Инете что принтеры Canon имеют проблемы в RDC из-за (наполовину) софтварных драйверов. Собственно, есть проблемы с принтерами USB, которые подключены к портам DOT. Лучше всего использовать принтеры стандартные, для которых винда не просит сторонних дров и желательно не USB.
Я, в данном случае, легко решил вопрос установкой на клиенте LPT принтера HP LJ1100MS. В настройках RDC не нужно указывать перенаправление принтеров, а нужно указать перенаправление портов. На сервере при запросе в консоле chane port /query видно, что порт LPT1 подключен к \\tsclient (т.е. к клиенту) и все прекрасно работает... Принтер на сервере установился сам. |
Отправлено: 08:56, 28-03-2011 | #10 |
| Прочее - В домене под win 2003 server r2 периодически не видятся компы и принтеры | Georg Neb | Сетевые технологии | 11 | 24-05-2010 16:14 | |
| Проблемы с подключением через RDP на Windows server 2003 sp2 r2 | outbearded_admin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 09-11-2009 11:07 | |
| Web Proxy RDP (RDP over HTTPS) server 2003 | merdzd | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 03-04-2009 17:33 | |
| RDP в Win Server 2003 R2 | KipFun | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 10-07-2008 22:28 | |
| Принтеры в Terminal server под Win 2003 server | vippy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 23-06-2008 09:18 | |
