| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Прочее - Нужна помощь в настройке роутера DIR300/NRU на Lunix по. |
Ветеран Сообщения: 1958 |
Прошу помощи в таком вопросе.
Имеется роутер на прошивке от dd-wrt для роутера DIR300/NRU. В данной прошивке используется Lunix. Роутер настроен на dual-PPTP с провайдером все работает, но так как к данному варианту ПО можно подключить второго провайдера т.е. сделать второй WAN. Схема такова имеем 6 портов LAN от 0-5 (1-4 порты LAN, 0-порт WAN, 5-порт процессорный, *-def маршрут). Данные порты объединены в VLAN по следующей схеме с помощью переменных, которые обрабатываются при загрузке данного устройства, параметры 16 - tag, 18 и 19 - 100Мбит/с + Full duplex: Было --------------------------- Стало vlan0ports=1 2 3 4 5* ----- vlan0ports=2 3 4 5* vlan1ports=0 5 -------------- vlan1ports=0 5 ports5vlans=0 1 2 16 ------ ports5vlans=0 1 2 3 16 ports0vlans=1 ---------------ports0vlans=1 ports1vlans=0 ---------------ports1vlans=3 18 19 ports2vlans=0 ---------------ports2vlans=0 ports3vlans=0 ---------------ports3vlans=0 ports4vlans=0 ---------------ports4vlans=0 ---------------------------------- vlans3ports=1 5 ifconfig дает следующие интерфейсы br0 - бридж сейчас на vlan1 и на ra0 eth2 - общий сетевой интерфес ppp0 - установлено РРТР соединение с провайдером lo - ra0 - Wi-Fi vlan1 - локальная сеть vlan2 - работает WAN порт с IP провайдером далее делаю привязку vlan3 к устройству eth2, командой и присвоение IP для второго WAN vconfig add eth2 3 ifconfig vlan3 192.168.0.90 netmask 255.255.255.0 up ifconfig получается тот же самый только плюсом vlan3 - созданный. Далее имеем в каталоге /proc/net/vlan/config vlan1 --- 1 --- eth2 vlan2 --- 2 --- eth2 vlan3 --- 3 --- eth2 Затык в том, что к данному порту подключен другой роутер с IP 192.168.0.100 и с DIR300 я его не вижу, хотя в таблице маршрутов route сеть 192.168.0.0 - 192.168.0.255 видна на данном vlan3. Где я не прав? Дополнительно pptp_ifname=vlan2 wl0_ifname=ra0 pppd_pppifname=ppp0 wan2_ifname=vlan3 lan_ifnames=vlan1 vlan2 ra0 wan_ifnames=vlan2 lan_ifname=br0 wan_ifname=vlan2 |
Отправлено: 12:20, 06-12-2010 |
| Нужна помощь в настройке PHP | Grinder1 | Вебмастеру | 15 | 21-02-2012 14:28 | |
| Router - Помощь в настройке роутера 3Com | Mar Comp | Сетевое оборудование | 3 | 16-04-2010 21:28 | |
| Router - Нужна помощь в настройке ASUS WL-520GC!! | skr4tch | Сетевое оборудование | 19 | 04-02-2010 09:47 | |
| Нужна помощь в настройке АD | XXXandr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 29 | 18-07-2008 07:00 | |
| Linux, Win2003, NFS - нужна помощь по настройке | J.Rico | Общий по Linux | 1 | 06-09-2007 09:46 | |
