| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Флажок "Выполнить автоматическую перезагрузку" отмечается сам |
Пользователь Сообщения: 70 |
Стоит галочка выполнить автоматическую перезагрузку, я снимаю, нажимаю, ok и далее ok. Потом заново захожу а галочка опять на своём месте |
Отправлено: 13:57, 05-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 582
Профиль | Отправить PM | Цитировать вода камень точит) все-таки при помощи этой программы я вызвал BSOD))
но как и ожидалось в папке минидамп не оказалось dmp файла. Скажите, а есть ли какие -нибудь программы, которые ошибку драйвера анализируют не по файлу, а например, если бы я переписал те коды ошибок ,которые были на экране 0Х00000004 (...) и так далее, а потом ввел бы их туда и она сама бы определила, где bug? |
Отправлено: 22:58, 11-01-2012 | #21 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Захожу в Мой комп, Свойства (win + pause break), Дополнительные параметры системы, Загрузка и восстановление, Параметры, Отказ системы
Здесь не убирается галочка от пункта "Выполнить автоматическую перезагрузку" Так то убирается, но после нажатия на ОК, потом если еще зайти, галочка стоит. Как можно решить проблему? windows 7 x32 ultimate |
Отправлено: 20:06, 15-01-2012 | #22 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать hasanshaih, переношу. Читайте выше.
Отправлено: 20:15, 15-01-2012 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus, благодарю, проблему решил!!!
Отправлено: 20:22, 15-01-2012 | #24 |
Пользователь Сообщения: 144
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Стали частенько появляться синие экраны. Решил выяснить причину, для этого надо было откючить перезагрузку в случае BSOD. Захожу в настройки, снимаю галочку с "выполнить автоматическую перезагрузку", ок, ок. Захожу обратно - опять эта галочка стоит!
...да, ось вин7 ультиматум х32, тремя антивирусами проверился.. |
Отправлено: 19:49, 25-01-2013 | #25 |
------- Отправлено: 19:55, 25-01-2013 | #26 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать спс, попробую - отпишусь, можно ли синий экран успеть прочитать..
Помогло, еще добавлю, что в той же ветке я изменил CrashDumpEnabled = 3 (было 2) - потому как не мог изменить в свойствах сохранения дампов на "малый дамп памяти 128". Теперь буду знать, где этот параметр в реестре. Еще раз спасибо! |
------- Отправлено: 20:23, 25-01-2013 | #27 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата huntЭr:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\CrashControl] и импортировал на больную машину. После этого все галочки стали штатным образом изменяться и сохраняться. |
Отправлено: 23:03, 01-02-2019 | #28 |
| Как в мультизагрузке сделать Автоматическую и полу автоматическую установку XP? | dangerous__boy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 26-10-2009 15:57 | |
| Загрузка - [решено] Как установить автоматическую перезагрузку компьютера по времени ? | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 16-10-2009 17:57 | |
| Комп сам уходит в перезагрузку без каких либо объективных причин | MXMX | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 07-06-2008 14:18 | |
| Как выполнить перезагрузку в Safe Mode из пакетного файла | Aspirine | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 14-04-2005 22:17 | |
| (solved) Как выполнить перезагрузку в Safe Mode из пакетного файла | Aspirine | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 12-04-2005 07:07 | |
