| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Не запускается ни одна программа |
Всем здравствуйте!
Проблема состоит в том, что не запускается ни одна программа при обычной загрузке Windows Vista. Выключить компьютер тоже невозможно, навечно появляется заставка с завершением сеанса. При создании новой учетной записи тоже происходит навечное зависание. При запуске любой программы появляется процесс маленьким размером в диспетчере задач и все, дальше дело не идет. В безопасном режиме происходило то же самое. Запустился с LiveCD DrWeb-а, проверился, удалил большую кучу гадости, не помогло. Зато стал работать безопасный режим. Из него проверился CureIt, AVPTool-ом, удалил еще кучу гадости, вышел в сеть, зашел сюда, сделал логи, выкладываю. Выключение компьютера из безопасного режима происходит абсолютно нормально. Что делать? Как заставить ноут работать в обычном режиме? Очень надеюсь на помощь))) ПС Как в безопасном режиме переключить раскладку клавиатуры? Сообщение писал на другом компе, только потом перенес на свой ноут. |
Отправлено: 18:48, 27-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер!
![]() Сейчас просмотрю логи и отвечу вам. |
------- Отправлено: 19:28, 27-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол.
1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится, скопируйте текст из C:\ComboFix.txt и вставьте в следующее сообщение или запакуйте файл C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению. Прим: В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe Подробнее в "ComboFix. Руководство по применению." |
------- Отправлено: 20:03, 27-11-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Log
Отправлено: 20:29, 27-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте на www.virustotal.com этот файл:
Ссылку с результатом проверки дайте в этой теме! Скопируйте текст ниже в блокнот и сохраните как файл с названием CFScript.txt на рабочий стол. KillAll:: File:: c:\windows\system32\drivers\orkooton.sys c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qff2a9a7vqk.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\vavvqk6f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\akqa5a76f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\0a1kfvk.exe c:\windows\system32\drivers\qucbdhuj.sys c:\windows\system32\drivers\jjoffott.sys c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ak5akv1kv.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kvqff6vfqq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkaafkvakv.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fav5q1fa.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\k3kkfv98qkf.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkffavvqq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkffaq0k0.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qkaa1kkffav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\6kfaa7v.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\6qqk2aa.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fv98qkf9a0.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kf9a0vq0k0f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\faa7vqkk.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\2kqfvvq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\a28av1a5a2q.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\f5aaaavq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\avvp5faav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkfaa7vq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fv98qkf9a0v.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qqkaav1qkkf.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkfv5q1faq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\aqqkaav1.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qqlgg6avqq7.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\avl98gav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qlaavl98ga.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\3aavl98.exe Driver:: Dwsh00003643 orkooton jdjzfekj Folder:: C:\32788R22FWJFW Registry:: FileLook:: DirLook:: FCopy:: ![]() Когда сохранится новый отчет ComboFix, запакуйте ComboFix.txt и прикрепите к сообщению. Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. |
------- Отправлено: 20:54, 27-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\dizukivip.exe
File not found - govorit www.virustotal.com Delat' li ostal'noe iz vashego spiska? |
Отправлено: 21:06, 27-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TverReus:
Цитата TverReus:
------- Отправлено: 21:10, 27-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Provodnik ne pokazivaet etot file - daghe s uchetom galochki pokazyvat' skrytye/systemnye
Ostal'noe delau |
Отправлено: 21:14, 27-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во, ComboFix после перезагрузки сделал возможным работу из обычного режима, а не из безопасного.
Результат его работы прикреплен. |
Отправлено: 21:34, 27-11-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скопируйте текст ниже в блокнот и сохраните как файл с названием CFScript.txt на рабочий стол.
KillAll:: File:: c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qff2a9a7vqk.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\vavvqk6f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\akqa5a76f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\0a1kfvk.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ak5akv1kv.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kvqff6vfqq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkaafkvakv.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fav5q1fa.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\k3kkfv98qkf.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkffavvqq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkffaq0k0.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qkaa1kkffav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\6kfaa7v.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\6qqk2aa.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fv98qkf9a0.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kf9a0vq0k0f.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\faa7vqkk.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\2kqfvvq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\a28av1a5a2q.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\f5aaaavq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\avvp5faav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkfaa7vq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\fv98qkf9a0v.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qqkaav1qkkf.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\kkfv5q1faq.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\aqqkaav1.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qqlgg6avqq7.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\avl98gav.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\qlaavl98ga.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\3aavl98.exe c:\users\Андрей\AppData\Roaming\Microsoft\dizukivip.exe c:\windows\system32\drivers\mctircro.sys Driver:: uoohsiuw9ok6oa4 Folder:: Registry:: FileLook:: DirLook:: ![]() Когда сохранится новый отчет ComboFix, запакуйте ComboFix.txt и прикрепите к сообщению. Лог после сканирования MBAM прикрепите. |
------- Отправлено: 21:54, 27-11-2010 | #10 |
| Разное - Не запускается ни одна программа | Glebush | Microsoft Windows Vista | 5 | 05-03-2010 09:57 | |
| Не запускается ни одна антивирусная программа | tarakan1983 | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 12-12-2008 22:12 | |
| Разное - Внимание! Одна программа - одна тема | Vadikan | Программное обеспечение Windows | 3 | 22-08-2008 23:36 | |
| Не запускается ни одна программа при загрузке | SatOn | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 15-03-2008 13:39 | |
| Не открывается ни одна программа | Veta | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 03-06-2004 11:31 | |
