| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - wake on lan |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как решить проблему с wake on lan в одноранговой сети.
Сеть ~15 компов У всех одинаковая рабочая группа workgroup. В сеть раздается интернет через роутер d-link dir-300+свитч acorp. Ip адреса компьютеров зарезервированы на dhcp сервере dir-300 192.168.0.100 - 199, там же все маки сетевых карточек прописаны. wake on lan не хочет работать, пробовал через интернет будить локальный комп, в dir - 300 прописывал порт 7-9 на конкретный IP. внутри локалки тоже не будятся. На сетевой карте вроде бы всё настроено и всё поддерживается Отключаю комп через пуск - выключить. Всё равно не работает. В чем может быть проблема? |
Отправлено: 14:46, 22-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем проблему решил.
Оказывается надо смотреть настройки POWER MANAGEMENT в биосе. Если сетевая карточка встроена то нужно знать на какой шине она находится PCI или PCIE в зависимости от этого разрешать опцию POWER ON BY PCI/PCE devices. Просто в биосе про функцию wake on lan ничего не сказано. |
Отправлено: 12:53, 23-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос, как разбудить машину из интернета, при том что локально wake on lan работает. Машина находится за маршрутизатором. Какой порт пробросить и с какими проблемами можно столкнуться ???
Отправлено: 14:22, 25-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче, из внешней сети компьютеры будятся из прошивки того или иного роутера, например на dir - 300 прошивка ddwrt помогает.
Отправлено: 07:32, 13-12-2010 | #4 |
| wake on lan | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 28-03-2021 08:45 | |
| Wake on LAN в ноутбуках Acer | SANIOK_AV | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 12-03-2010 15:27 | |
| Cisco - Проблемы с Wake on LAN | Keeper2006 | Сетевое оборудование | 0 | 30-06-2009 11:49 | |
| Asus P5E wake on lan | dReaMer88 | Материнские платы и память | 5 | 05-01-2009 04:09 | |
| Wake-on-LAN | Guest | Программирование и базы данных | 9 | 26-06-2004 11:10 | |
