| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнская плата ASUS P5K SE |
Старожил Сообщения: 435 |
Здравствуйте! Имеется мат. плата ASUS P5K SE при включении все вентиляторы начинают крутиться, индикаторы загораются в том числе и на мат. плате диод, но дальше этого дело не идёт видеокарта MSI GT220 не выводит никакого изображения мат. плата не издаёт ни звука. Пробовал отключать все устройства запускать без оперативки, вытыскивал батарейку, результат тот же самый, интегрированого видео в мат плате нет, какие могут быть соображения? БП и видео новое модель проца сказать не могу т.к. термопасты нет рядом что бы снимать радиатор, на вскидку интел 2-х ядерный! Кондёры на мамке в норме!
Отправлено: 13:35, 22-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Chev_Chelios:
Chev_Chelios, включите и через 2-3 минуты обследуйте пальцем на предмет нагрева мосты чипсета, кстати ЦП греется ли, мосфеты тоже. Нагрев должен быть везде, совсем холодное плохо как и перегрев (не терпит палец). Что спикер говорит? |
Отправлено: 14:11, 22-11-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Chev_Chelios, Раньше работало? Может процессор не поддерживается. Блок питания модель, производитель?
------- Отправлено: 14:13, 22-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знакомые принесли, раньше всё работало потом вроде видео заглючило, поменяли на новое тогда и БП купили видео вроде проверяли на компе другом, реально не работало. В данный момент спикер вообще молчит, я полностью весь обвес отключал и без оперативы пробовал включить спикер молчком, механика харда и dvdroma работает! Непонял одного что есть мосфеты? Сейчас буду тестить универсальным термометром - пальцем!
Отправлено: 14:27, 22-11-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 14:28, 22-11-2010 | #5 |
Отправлено: 14:36, 22-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Воообщем толком не понял как но я её запустил! Почистил резикой контакты оперы и видюхи и добро пожаловать в биос, там никаких проблем не обнаружил! Загрузил default настройки подключил хард и привод вуаля винда запустилась, раз 20 загружал перезагружал вроде всё норм, только спикер по прежнему молчит! Что касается моего универсального температурного тестера(пальца
) то он показывает что мосфеты и мост (просвятите который ближе к процу это северный или южный?) имеют довольно комфортную температуру, а вот другой мост на ощупь показался горячим, но пальцу терпимо, пока комп никак не нагружал. |
Отправлено: 16:12, 22-11-2010 | #7 |
Отправлено: 19:10, 22-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать НЕ знаю но он молчит как партизан, у них видео на соплях висело
, я болтом закрутил, а какие допустимые температуры для южных мостов? |
Отправлено: 19:53, 22-11-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "народный" метод, если палец терпит то допустимо, т.е. это < 70 град.
Отправлено: 00:17, 23-11-2010 | #10 |
| Материнская плата ASUS P5K и AHCI | Kill_MagLan | Материнские платы и память | 31 | 09-11-2013 15:16 | |
| Материнская плата Asus p5k зависания, проблемы при подключении жесткого | Terminator2093 | Материнские платы и память | 7 | 08-07-2010 12:10 | |
| Материнская плата Asus P5K Pro + память | mmn1980 | Материнские платы и память | 1 | 10-01-2010 13:53 | |
| Материнская плата P5K Pro не устанавливается коэффициент умножения | Мастер123 | Материнские платы и память | 1 | 08-10-2009 04:16 | |
| Материнская плата ASUS P5K-SE или лучше бренд? | Nan | Материнские платы и память | 8 | 22-04-2008 16:21 | |
