| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Подключение Куллер |
Подключение Куллер
Купил новый кейс. внизу с двух сторон стоят куллеры ( вентиляторы ) . выходы у него как на старых Хардах АТА.. белые такие..куда их можно подключить и как? .. спасибо!
Отправлено: 20:25, 19-11-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата schiller84:
![]() Соединяем с разъемом на блоке питания: ![]() |
------- Отправлено: 20:34, 19-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм..а какой смысл? тоесть если подключить вентилятор к блоку питания? у него итак есть свой куллер или?
а их нельзя подключить к харду на пример? или к процессору? это вроди более полезнее будет.. кстати может кто знает. видео карта может грузить комп ? я щас купил новый кейс . иза старого там блок питания ток и видуха. nvidia gt9400 . но все равно грузиться память ..при пустом компе. тоесть без особых процесов. |
Отправлено: 21:09, 19-11-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать schiller84, Конфигурацию ПК сообщять будете?
Отправлено: 21:22, 19-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dual core E5500 2.8 (новый)
материнка Foxconn G31MXP Series LGa775 socket (новая ) Ram Patriot 4gb ( новая ) Nvidia gt9400 512mb (старая) блок питания 450В тожэ старый. тоесть по сути я обновил все кроме блока и видухи ОС вин7 64 бита вот шас гляжу 1,04гб memory грузит..в процесах тока ИЕ 52,000 и все .. кстати иногда бывает што грузит по 30 50 тыс explorer.exe .винда вроди нормтак какуменя до этого была тож 7 ка на32 ьит. на ней еще началось такое . так, пытался видео карту проверить..не получалось..щас прочитал што если на материнке стоит другая видуха ( если не подключена даже ) о родная не заработает.. вытащил nvidiу) заработала родная..незнаю если честно..сколько вообще стандартно загрузка памяти ? у меня щас как только комп врубил появилось 1,04гб потом скинулось на 535мб...щас смотрю 830 мб..тоесть вроди бы загрузка уменьшилась но не много...остаетьса только блок питания..но он вроди нормально работает. кстати настройки биоса важны и драйвера? я попытался поставить с диска самой материнки но наней нету драйверов. точнее есть папка но там ерунда которая не ставитьса . в мануале материнки есть настройки биоса. важно их делать? |
Последний раз редактировалось schiller84, 19-11-2010 в 21:46. Отправлено: 21:34, 19-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поменял видуху на родную . было 500 потом 800, щс опять 1гиг грузит. открыт только ИЕ. скажете што может быть от него но нет. он все поцесы по много грузит почему. што ИЕ. што еше штото...корел например открыл тоже 50 60тыс грузит..не ужели от блока?
Отправлено: 21:52, 19-11-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну,а что ты хотел?переустанови винду,просканируй антивирусом,а вообще 7сборка стоко и берет,а кулеры где стоят,то иохлаждать будут,причем тут питание
с закрытым IE сколько? |
Отправлено: 21:53, 19-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так, на счет переустановки. он так грузит и сразу после форматирования. у еня до этого 32 бит 7ка стояла. и несборки а нормчиставинда. 32 немецкая, 64 инглиш, без всякого мусора. на 32 сидел, все нормально работало сколько времни потом в одиин день начал вот так вот грузить.. на счет куллера - понял. я не обратил внимание, тут 2 выхода оказзыца.типаодин впитание другой вто куда надо..вроди правильно понял ...
проверил температуру харда. вроди норм. 35градусов. критическая написано 55.. |
Отправлено: 21:59, 19-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата schiller84:
А конфигурация где? |
Отправлено: 22:08, 19-11-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот скрины.
http://s14.radikal.ru/i187/1011/ca/2696020af971.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1011/eb/51809be01cbc.jpg хотя так если посмотреть. 28% = 945мб. 28% процентоввроди нормально же ? просто настараживает то што штобы я не открыл даже простой пайнт он грузит по 20 30тыс.. лол) извините не посмотрел. говорю што у меня до этого , как он начал глючит стояла 32битная виндоус 7. щас поставил 64 бита. тоже самое. на счет конфигурации. было тоже самое почти . только процессор был 2,0 а не 2,8. материнка была Biostar 775socket. и 3 гига рам. |
Отправлено: 22:08, 19-11-2010 | #10 |
| куллер для процессора | talgattt | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 03-03-2010 16:14 | |
| Можно ли отключить куллер | Safer | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 18-12-2009 07:28 | |
| Куллер жужжит | Gover | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 05-05-2006 23:07 | |
