| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - Как называется встроенный в Windows XP SP3 DHCP-сервер и как его настроить ? |
Старожил Сообщения: 288 |
Как называется встроенный в Windows XP SP3 DHCP-сервер ? (хотя может быть у него и другое название...)
На сайте мелкомягких говорят,что он называется - APIPA,но только нигде не написано - как его настроить и не понятно написано - как его отключить и что будет,если IP выдаётся автоматически,нету DHCP-сервера и APIP`у отключить...что тогда будет ? подключение выдаст ошибку,что не может получить ип-адрес и в итоге не подключится ? На счёт отключение - написано смотреть в ветках реестра и отключать в нужной ветке,которая соответствует "Adapter GUID" а где этот гуид посмотреть - хрен его знает.И вообще - возможно-ли отключить эту "апипу" только для определённого подключения,а не адаптера ? Хотя я думаю,что если его отключить и дэнацэпэ нету,то ип-адрес и выдастся...тогда надо его просто настроить на нормальную работу и всё,только где это сделать ? а точнее - где лежат его конфиги и что в них надо сменить ? Или другими словами - как настроить APIPA (DHCP-сервер) на Windows XP SP3 ? А,ну да,забыл сказать - сижу на Win XP SP3 и VPN-сервер (который раздаёт ип по APIPA) - тоже на Win XP SP3. |
Отправлено: 14:19, 19-11-2010 |
Старожил Сообщения: 285
Профиль | Отправить PM | Цитировать APIPA – Automatic Private IP Addressing, служба для обеспечения работы локальной сети в случае, когда нет сервера DHCP и компьютеры настроены на автоматическое получение IP-адресов. При этом компьютерам сети автоматически назначаются свободные адреса из диапазона 169.254.XXX.XXX, маска 255.255.0.0. APIPA предназначена для небольших одноранговых сетей и может использоваться вместо службы DHCP для назначения IP-адресов. Служба APIPA каждые 5 минут проверяет наличие DHCP-сервера и если таковой обнаружится, управление получением IP-адреса будет передано ему. DHCP-сервер заменит адрес, полученный от APIPA на динамически назначаемый адрес из своего диапазона.
В Windows XP нет встроенного DHCP, рекомендую бесплатный сторонний DHCP TFTPD32 |
Последний раз редактировалось Keeper2006, 19-11-2010 в 15:56. Отправлено: 15:04, 19-11-2010 | #2 |
| как настроить автораздачу IP dhcp | VbInt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 05-06-2010 03:33 | |
| Встроенный в Windows XP DHCP | Ma1chik | Сетевые технологии | 18 | 09-09-2009 16:49 | |
| DHCP сервер.Привязка IP адреса к его МАС адресу | PrianikOV | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 26-02-2007 17:57 | |
| Кто знает как настроить мультимедийный сервер на Windows Server 2003 | BigDim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 25-05-2006 12:58 | |
| Как настроить параметры DHCP-сервера? | nichego ne ponimaju | Сетевые технологии | 4 | 10-01-2006 14:06 | |
